发帖 |
PCB电路板的散热设计
2018-2-9 11:25:50  1290 PCB 电路板 散热 设计
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
     对于电子设备来说,工作时都会产生一定的热量,从而使设备内部温度迅速上升。若不及时将该热量散发出去,设备会持续的升温,器件则会因过热而失效,电子设备的可靠性能就会下降。因此,对电路板进行很好的散热处理是非常重要的。PCB电路板的散热是一个非常重要的环节,建议您可考虑以下几个散热小技巧。
1. 同一块印制板上的器件应尽可能按其发热量大小及散热程度分区排列,发热量小或耐热性差的器件(如小信号晶体管、小规模集成电路、电解电容等)放在冷却气流的最上流(入口处),发热量大或耐热性好的器件(如功率晶体管、大规模集成电路等)放在冷却气流最下游。
2. 在水平方向上,大功率器件尽量靠近印制板边沿布置,以便缩短传热路径;在垂直方向上,大功率器件尽量靠近印制板上方布置,以便减少这些器件工作时对其他器件温度的影响。
3. 设备内印制板的散热主要依靠空气流动,所以在设计时要研究空气流动路径,合理配置器件或印制电路板。空气流动时总是趋向于阻力小的地方流动,所以在印制电路板上配置器件时,要避免在某个区域留有较大的空域。整机中多块印制电路板的配置也应注意同样的问题。
4. 对温度比较敏感的器件最好安置在温度最低的区域(如设备的底部),千万不要将它放在发热器件的正上方,多个器件最好是在水平面上交错布局。
5. 将功耗最高和发热最大的器件布置在散热最佳位置附近。不要将发热较高的器件放置在印制板的角落和四周边缘,除非在它的附近安排有散热装置。在设计功率电阻时尽可能选择大一些的器件,且在调整印制板布局时使之有足够的散热空间。
6. 避免PCB上热点的集中,尽可能地将功率均匀地分布在PCB板上,保持PCB表面温度性能的均匀和一致。往往设计过程中要达到严格的均匀分布是较为困难的,但一定要避免功率密度太高的区域,以免出现过热点影响整个电路的正常工作。如果有条件的话,进行印制电路的热效能分析是很有必要的,如现在一些专业电路板设计软件中增加的热效能指标分析软件模块,就可以帮助设计人员优化电路设计。
2018-2-9 11:25:50   评论
5 个讨论
谢谢楼主
2018-2-10 16:43:13 评论
举报
谢谢楼主的分享
2018-2-10 19:10:08 评论
举报
谢谢楼主的分享
2018-2-10 20:44:29 评论
举报
谢谢大家的支持,查看更多电路板资讯,请访问来EPCB网站平台
2018-2-26 12:03:06 评论
举报
2018-2-28 08:53:08 评论
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发表新帖
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
