发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 求推荐个三极管。
1492 推荐 三极管
分享
如图。人体感应器控制MP3播放。
统一供电5v,人体感应器高电平时候输出3.3v,MP3工作电压3.3-5v,一般0.3ah,偶尔会0.5ah。如果用s8050三极管做开关。MP3功率远超0.3w,导致MP3重启。求一个合适的解决方案。
2
奖励5积分
2018-2-8 21:35:58   评论 分享淘帖 邀请回答
18个回答
看电路,当MP3大功率输出时,会引起电压跌落,导致MP3工作异常。原因是S8050没有充分导通。
建议优先选用高放大倍数三极管2SD1273,或低Gh电压场效应管IRF3708。
或者用9014与S8550组成达林顿管。
若非用S8050不可。则那个4.7K电阻换成300欧姆电阻为好。(前提是那个3.3V能提供大于6mA电流)
最佳答案
2018-2-8 21:35:59 评论
举报
这个肯定得用MOS管了啊
2018-2-9 08:51:41 评论
举报
不应该是MP3的功率太大导致的重启,很可能是供电不足导致的
2018-2-9 11:04:01 评论
举报
chenwei6991627 发表于 2018-2-9 08:51
这个肯定得用MOS管了啊
mos管要用什么型号?电路图怎么接?
2018-2-9 16:00:54 评论
举报
9014+S8550的电路图怎么接?
2018-2-9 16:01:20 评论
举报
这个肯定得用MOS管了啊
百度了N沟道mos管,发现是靠压差来通电,一个疑问产生:控制器是3.3v和0v 。3.3v可以启动,0v压差更大,怎么关闭?
2018-2-9 16:23:05 评论
举报
回帖奖励 +1 分积分
基极接一个10K电阻到地来关闭。
2018-2-9 16:31:46 评论
举报
3.3VMOS管开启。接近0V时MOS关闭(具体电压值要看管子参数)
2018-2-9 17:13:08 评论
举报
如果用两个三极管怎,应该怎么接呢?
2018-2-9 17:29:57 评论
举报
2018-2-9 17:32:48 评论
举报
假如9014前面的电阻是4.7k,其他地方还要不要电阻,大概多少
2018-2-9 17:51:20 评论
举报
应该计算一下才好。已知MP3工作电流,三极管电流放大倍数,可以求得基极电流。
若用2只三极管组成达林顿复合管,则放大倍数是二者之积。则基极电流很小就会使后级饱合导通。则电阻取值会大许多。
2018-2-9 17:57:41 评论
举报
感觉很可能是稳压后的电源输出能力不够
2018-2-10 17:38:29 评论
举报
对,我也是这么认为。
2018-2-11 14:44:09 评论
举报
      你这个原理图是自己画的还是别人画得?有个明显的错误:
      MP3 迎接在三极管的 E 极,而不应接在 C 极;你想控制 MP3 的开启和关闭,可将 4K7 的电阻换为 2K2 的即可。若想增加功率可以再并联一个三极管。不过从你电路图中看作好用Mos管为好。
2018-2-11 15:12:38 评论
举报
回帖奖励 +1 分积分
我也不懂!只是来看看。
2018-2-11 19:51:58 评论
举报
回帖奖励 +1 分积分
真是难得给力的帖子啊
2018-2-11 20:32:58 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
