发帖 |
[问答] labview错误代码该如何解决?
2018-2-8 16:40:34  2453 错误代码 labview
收藏 0 收藏 推荐 0 推荐
分享
labview错误代码-200279,尝试读取的采样已不存在。程序是采样的数据读取并记录到TDMS文件中,采样频率为100k,每通道采样100k,程序运行时过一段时间会提示错误,该怎么处理?要是把每通道采样100k减小10倍变为10k的话,每秒钟记录到数据会丢失大概27%;每通道采样变为20k时,数据丢失大概16.4%;每通道采样50k,数据丢失大概7.5%;每通道采样变为100k时,数据量不会丢失,但运行一段时间会报错200279,现在不知道该怎么解决?
已退回8积分
2018-2-8 16:40:34   评论 邀请回答
19个回答
数据丢失是每种进行了100s的测量后取平均后得到的大概数据
2018-2-8 16:42:25 评论
举报
我这是记录到TDMS文件中的,每通道采样100k时一秒记录一个文件,一个文件中有一组数据为100k;每通道采样10k时一秒记录一个文件,一个文件中最多有7组数据,每组为10k;
2018-2-9 12:01:07 评论
举报
是不是采样数据接收太快了,可以尝试加个延时
2018-2-12 17:10:05 评论
举报
又延迟采样估计还会出现问题,用生存者消费者可以消除这个错误
2018-2-13 15:10:31 评论
举报
估计是给数据的存储空间开设的不够,可以加个结束前等待。
2018-2-17 12:11:59 评论
举报
给出完整程序吧,按你的程序框图,不会运行100S
2018-3-5 11:50:49 评论
举报
不能编辑了,怎么上传文件现在?
2018-3-5 14:06:02 评论
举报
赞同@andylx
应该把数据采集、处理、保存使用不同的循环,充分利用Labview 并行处理数据的优势。
如果单线程处理,文件保存消耗的时间比数据采集的多,你可以通过添加 时间计数器  查看循环的实际运行时间。
2018-3-19 21:26:33 评论
举报
联系一下NI技术人员。
2018-3-29 11:42:20 评论
举报
你把数据全部读出来进行了啊!使用相“相对于”这个属性,你这个都没有循环采集的啊
2018-3-30 17:16:49 评论
举报
你这个通过"relative to"属性可以解决啊?怎么会出现数据丢失的现象啊?不明白。。。
2018-3-30 17:19:54 评论
举报
“relative to”属性,是DAQ的属性节点里面的吗,我用的是中文版的,具体位置可以说下吗
2018-3-30 17:39:41 评论
举报
这幅图的问题加上错误不提示就可以了,但比如采样率设置100k,每通道采样10000,1秒钟记录一个tdms文件,一个文件中应该有10个Group,但实际也就3-4个,是程序运行时间占用导致数据少的吗?
2018-3-30 17:50:34 评论
举报
2018-4-1 21:50:20 评论
举报
不是,是这样子的
你读取的数据会先存到FIFO里面,再从FIFO里面拿数据出来。这两个没有匹配好,导致的。
2018-4-3 09:33:57 评论
举报
唐少华 发表于 2018-4-3 09:33
不是,是这样子的
FIFO,您说的是并行处理那个吗,队列那个我没用过,程序里面也没加进去呢......
2018-4-3 10:01:43 评论
举报
硬件问题,跟换采集卡型号,高速采集卡至少增加到500k/s的速度
2018-4-3 16:05:08 评论
举报
利用采样定理计算最佳采样间隔
2018-4-4 14:09:47 评论
举报
1334022368 发表于 2018-4-4 14:09
利用采样定理计算最佳采样间隔
采样率100k,每通道采样10k,这应该可以吧
2018-4-4 14:23:30 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
