` 现在用的板卡是 PXI 5105(最高采样率60MS/s),需要实现的功能:外触发,每一次触发之后,板卡采集m个点,并取m个数据点的平均值(为了减少传感器噪声),存储起来,总的触发次数N可以设置,最后写入文件中的数据是N个。 我自己写了个程序,出现的问题是采集程序跟不上。比如:外部触发信号频率是20KHz,板卡采样频率设定为2M(4M也试过),min record length设定为100,总的触发次数设置为20000,理论上应该是1s左右就可以完成数据的采集,但是实测需要6s左右。 程序见图及附件,跪求各位大佬帮助一下!我对labview不熟,希望各位不吝指教! `
niScope EX Multi Record Fetch More Than Available Memory.zip
(43.25 KB, 下载次数:
4个回答
触发信号200Hz,采样频率设置为2M,采样点数10000的时候,实测可以正常运行,当触发信号频率1k左右就开始有上述问题了。
之前用PXI 5114做过类似的工作。
你现在采集模式是采集一次数据就上传一次,这样很耗时间。 这系列的采集卡是先采集数据了之后存在缓存里,然后上传处理的。完全可以触发采集多次之后一次性的上传,效率会提高非常之多。 关键设置:“niScope Configure Horizontal Timing.vi"有个参数”number of records",表示触发多少次之后上传,设置了这个参数之后,对应的“niScope Fetch.vi"的多态选择器要选择2D数据类型,没记错的话,得到的二维数组应该是每一行数据就是一次触发采集的数据。最好再弄一个生产者消费者结构,一个接收数据,另一个处理数据。 附件是ni的范例,可以参考下。 |
学习下,好好学习,天天向上
隔壁老wang 发表于 2018-2-7 12:50 大神之前用PXI 5114示波器卡做过的程序有吗,能发出来看看嘛,学习学习 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1018 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1204 浏览 1 评论
1352 浏览 1 评论
2349 浏览 2 评论
3753 浏览 5 评论
GMT+8, 2024-4-20 03:24 , Processed in 0.974810 second(s), Total 65, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
