联网已成为[url=]物联网[/url]应用发展的内在需求,而无线连接技术也不再满足于近距离通信,正在向着距离更远覆盖更广的方向发展,于是低功耗广域网(LPWAN)应运而生。[url=]LoRa[/url]作为低功耗广域网(LPWAN)中的一种无线技术,相对于其他无线技术(如Sigfox、NB-IOT等),[url=]LoRa[/url]产业链较为成熟、商业化应用较早。Semtech也与一些半导体公司(如ST,Microchip,大普通信等)合作提供芯片级及具体产品解决方案,有利于客户获得[url=]LoRa[/url]产品并采用LoRa无线技术并实现[url=]物联网[/url]应用。中国厂商大普通信与Semtech深度合作,建立良好的战略关系,提供全套产品的解决方案,其中包括Lora模块、网关、节点和服务器应用,为行业用户提供多方面的定制方案。
LoRa无线技术的主要特点:
长距离:1 ~ 20 km
节点数:万级,甚至百万级
电池寿命:3~10年
数据速率0.3~50kbps
LoRa作为一种无线技术,基于Sub-GHz的频段使其更易以较低功耗远距离通信,可以使用电池供电或者其他能量收集的方式供电。较低的数据速率也延长了电池寿命和增加了网络的容量。LoRa信号对建筑的穿透力也很强。LoRa的这些技术特点更适合于低成本大规模的[url=]物联网[/url]部署。
LoRa应用
从目前的LoRa应用情况来看,主要有数据透传和LoRaWAN协议应用。目前还是用LoRa作为数据透传的多,由于网关技术和开发的门槛比较高,使用LoRaWAN协议组网的应用还是比较少。
LoRa应用需要考虑的几个问题:
距离或范围
供电或功耗
节点数
应用场景
成本
在城市里,一般无线距离范围在1~2公里,郊区或空旷地区,无线距离会更远些。网络部署拓扑布局可以根据具体应用和和场景设计部署方案。LoRa适合于通信频次低,数据量不大应用。一个网关可以连接多少个节点或终端设备,按照Semtech官方的解释:一个SX1301有8个通道,使用LoRaWAN协议每天可以接受约150万包数据。如果你的应用每小时发送一个包,那么一个SX1301网关可以处理大约62500个终端设备。
从LoRa网络应用方面看,有大网和小网之分。小网是指用户自设节点、网关和服务器,自成一个系统网络;大网就是大范围基础性的网络部署,就像中国移动的通信网络一样。从LoRa行业从业者来看,有不少电信运营商也参与其中。随着LoRa设备和网络的增多,相互之间的频谱干扰是存在的,这就对通信频谱的分配和管理提出了要求,需要一个统一协调管理的机制,一个大网的管理。
来自大普通信的消息:2017年大普通信与美国Semtech公司建立深度合作联系,双方将在LoRa芯片及应用层面进行深入合作,并在智慧城市、智慧农业、智慧牧业等领域开展产品和方案的设计,促进行业的发展。大普通信以及各厂家将围绕LoRa技术在各行业应用创新展开工作。积极推动物联网行业进展,制定统一的LoRa应用规范。积极打造特色的LoRa应用的“技术交流平台”、“方案验证平台”、“市场合作平台”。
网络的入口主要看连接,物联网的气质主要看网络!
