发 帖
[问答] 稳压电源的电容怎么选择?
1437 稳压电源 电容 选择
分享
设计一个15V的稳压电源,输入是24V,不知道电容该怎么选择,有什么计算公式吗?
还有就是,电路板很小,想选择贴片的封装,电容和电感好像没有那么大的贴片封装。那么问题来了,可以用两个小耐压值的电容串联在一起吗?电感可以不要吗?
1
2018-2-1 08:50:56   评论 邀请回答
7个回答
楼主可以参考一下该IC的相关资料,如果可以的话可以选择体积较小的钽电容
2018-2-1 12:46:51 评论
举报
我将电解电容换成了钽电容,结果没有找到那么大耐压值的钽电容,直接炸了,吓死宝宝了
2018-2-2 09:13:15 评论
举报
这个恐怕有难度了,不妨采用多只钽电容并联
2018-2-2 12:54:12 评论
举报
主要是耐压值不够,感觉是不是留的余量不够?
2018-2-9 14:36:45 评论
举报
多电容串联不就提高耐压等级了?
2018-2-9 19:09:46 评论
举报
耐压2倍即可。
2018-2-9 23:20:27 评论
举报
钽电容太贵了,1000uf的钽电容比电解贵了好几倍好几倍,成本增加多少,还不如用电解躺着放,不怕领导训就用吧,另外电容的值影响电压纹波。根据你所需要的纹波来选择电容。越大纹波越小,具体计算还要看你的平均输出电流。你给的条件太少,最起码说输出15V500ma这样吧。
2018-2-22 15:30:13 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
