发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 输入是25V,滤波电容耐压值选择35V 的钽电容合适吗,第一次好像就炸了
3132 15V 稳压电源
分享
输入是25V,滤波电容耐压值选择35V 的钽电容合适吗,第一次好像就炸了,跪求回帖,不胜感激。
1
2018-1-31 08:31:45   评论 分享淘帖 邀请回答
14个回答
耐压值一般输入电压的2~3倍,你输入电压25v,耐压值选50v比较合适。见下图:
最佳答案
2018-1-31 08:31:46 评论
举报
这个问题楼主有无注意到极性问题?
2018-1-31 12:49:41 评论
举报
2018-1-31 14:35:10 评论
举报
2018-1-31 15:33:53 评论
举报
王栋春 发表于 2018-1-31 12:49
这个问题楼主有无注意到极性问题?
焊接对着呢,不知道怎么就炸了,尴尬
2018-1-31 18:56:36 评论
举报
老A2009 发表于 2018-1-31 15:33
耐压肯定是足够了
35V难道不会是因为留的阈值不够吗
2018-1-31 18:57:13 评论
举报
421514 发表于 2018-1-31 18:56
焊接对着呢,不知道怎么就炸了,尴尬
焊接时如果你对焊接温度掌握不到位,恐怕也要造成故障
2018-1-31 21:22:36 评论
举报
刚开始学着设计,所以对这些细节性的问题不是很懂,谢谢了!
2018-2-1 08:11:03 评论
举报
这个问题楼主有无注意到极性问题?
注意到了,哈哈
2018-2-1 08:19:19 评论
举报
钽电容质量可能也有问题,你可以在焊一个,看看是不是质量问题
2018-2-1 17:22:19 评论
举报
好的,我试试验证验证
2018-2-2 09:11:54 评论
举报
关键这个电容的作用是什么,输入25v,是开关滤波还是电池组供电,那是肯定不一样的,
2018-2-3 21:35:42 评论
举报
421514 发表于 2018-1-31 18:57
35V难道不会是因为留的阈值不够吗
不是
2018-2-9 10:39:59 评论
举报
25V的用35V的可以啊  我修过电源板好多都是这样搭配的!应该是你的电路有问题吧
2018-2-9 14:14:01 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
