发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 接多路步进电机时有很响的电流声
2768 多路 步进 电机 电流 LV8729
分享
做了一块4路LV8729步进电机驱动器,只有一路接电机时一切正常。同时接多路时就开始有很响的电流声,接的越多越响。有人遇到过这个问题过吗?
2018-1-30 00:31:16   评论 分享淘帖 邀请回答
7个回答
功率达不到要求吧?
2018-1-30 12:41:02 评论
举报
王栋春 发表于 2018-1-30 12:41
功率达不到要求吧?
应该不是吧,用的30A的开关电源,测量电源也没发现抖动。而且电机静止也响,电流给得越大越响。
2018-1-30 17:23:43 评论
举报
楼主所说的电流声是从何处发出的?电机抖动厉害吗?
2018-1-30 21:19:37 评论
举报
电流是电机里发出来的,就是那种吱吱吱的电流噪声。电机运行很平稳,各种方式、速度的加减速都很平稳。就是一直吱吱吱响个不停。电流配置是软件根据速度配置的,用示波器量也是很平稳的。
2018-2-1 16:43:28 评论
举报
是不是多台电机之间产生的干扰
2018-2-1 20:58:06 评论
举报
应该是电机之间的干扰吧,而且不同路电机和驱动的电路都是独立的,只有电源是同一个
2018-2-26 17:01:46 评论
举报
王栋春 发表于 2018-2-1 20:58
是不是多台电机之间产生的干扰
2018-2-26 17:02:05 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
