我编好的12864显示屏程序在普中单片机试验仪上能正常显示开机图片和应用界面,RS ,RW,E三个信号分别是P2.6,P2.5,P2.7.应用板上变为P1.4,P1.5,P1.6,其他管脚一样,编译后写片插在应用板上不显示。想快速排错,我将程序删了一多半,不料连 RS EQU P1.4 都显示错误303,未定义标识符,无法编译,头疼啊!,应用板有以前自己写的片,显示正常,两年多未折腾,忘光了,就会一点汇编,C不太熟。请各位老师指点一下!
7个回答
最好能上程序,或者相关部分的程序。另外要看电路的区别,如果只是换了三个引脚,一般不会出问题,有没有调节对比度,另外要看屏的型号,无字库的12864会还多两个片选引脚。
所以要对比一下应用板和开发板的电路的区别 |
RS EQU P1.4
RW EQU P1.5 E EQU P1.6 ;定义使能 ;------------------------暂存单元定义--------------- LCD_X EQU 30H LCD_Y EQU 31H COUNT EQU 32H; 地址计数器暂存单元 COUNT1 EQU 33H COUNT2 EQU 34H COUNT3 EQU 35H ;-----------------------数据单元定义--------------- LCD_DATA EQU 36H LCD_DATA1 EQU 37H LCD_DATA2 EQU 38H STORE EQU 39H ;----------------------------------------------- ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP TOSERVE ORG 0100H ;----------------------------------------------- MAIN: MOV SP,#5FH LCALL DELAY4 ;********************初始化********************** LGS0: MOV A,#34H ;34H--扩充指令操作 LCALL SEND_I MOV A,#30H ;30H--基本指令操作 LCALL SEND_I MOV A,#01H ;清除显示 LCALL SEND_I MOV A,#06H ;指定在资料写入或读取时,光标的移动方向 LCALL SEND_I ;DDRAM 的地址计数器(AC)加1 MOV A,#0CH ;开显示,关光标,不闪烁 LCALL SEND_I ;=============================================== TU_PLAY1: MOV DPTR,#TU_LJ ;显示图形 LCALL PHO_DISP LCALL DELAY3 LCALL DELAY3 |
人中狼 发表于 2018-1-29 20:05 RS EQU P1.4 RW EQU P1.5 E EQU P1.6 ;定义使能 ;------------------------暂存单元定义--------------- LCD_X EQU 30H LCD_Y EQU 31H COUNT EQU 32H; 地址计数器暂存单元 COUNT1 EQU 33H COUNT2 EQU 34H COUNT3 EQU 35H ;-----------------------数据单元定义--------------- LCD_DATA EQU 36H LCD_DATA1 EQU 37H LCD_DATA2 EQU 38H STORE EQU 39H ;----------------------------------------------- ORG 0000H LJMP MAIN ORG 000BH LJMP TOSERVE ORG 0100H ;----------------------------------------------- MAIN: MOV SP,#5FH LCALL DELAY4 ;********************初始化********************** LGS0: MOV A,#34H ;34H--扩充指令操作 LCALL SEND_I MOV A,#30H ;30H--基本指令操作 LCALL SEND_I MOV A,#01H ;清除显示 LCALL SEND_I MOV A,#06H ;指定在资料写入或读取时,光标的移动方向 LCALL SEND_I ;DDRAM 的地址计数器(AC)加1 MOV A,#0CH ;开显示,关光标,不闪烁 LCALL SEND_I ;=============================================== TU_PLAY1: MOV DPTR,#TU_LJ ;显示图形 LCALL PHO_DISP LCALL DELAY3 LCALL DELAY3 |
人中狼 发表于 2018-1-29 20:05 显示屏是有字库的,对比度没有问题,以前的片子可以显示,换了就不显示了。 |
人中狼 发表于 2018-1-29 20:05 明天我再对对图和程序,谢谢! |
人中狼 发表于 2018-1-29 20:05 谢谢帮忙!不显示问题今天已解决,用原来的应用板源程序写了一个片插在应用板上后显示正常,用新程序写片插上也正常,任何语句没有修改,可原因没有找到,干耗了我几天功夫。 |
人中狼 发表于 2018-1-29 20:05 程序2486行,有点多,我就不上了,谢谢! |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
551 浏览 0 评论
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
853 浏览 0 评论
2529 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2268 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1708 浏览 0 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5781 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-24 21:51 , Processed in 0.559692 second(s), Total 75, Slave 58 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
