一、通信测量概括
作为电子测量的一个极为重要的分支,通信测量在现代通信中起着重要的作用.通信网由 终端、传输链路及交换设备组成。终端设备是输入/出传感器,它在发端将信息转换成电信号, 并在收端把电信号转回到可用的形式,并产生和传送标志信息目的地的控制信号。终端设备是 多种多样的,有电话终端、数据终端、图文终端等。传输链路的作用是在终端设备、交换设备之 间传送信息及控制信号.交换设备用于接收控制信号,传递或连接信息信号.通信测量主要是 对通信系统中的各种终端设备、交换设备、传输设备及传输链路进行测量,由于现代通信系统 是借助于电信号(还包括了电磁波谱中的光信号)来完成信息传输的,其信息传输的頻带从直 流至低頻、离頻、微波乃至光波频段,所以通信测量就是电子测量的一部分。只是由于通信系统 本身的特殊性,所以在测量要求和所用的瀏量仪器方面有别于通用的电子测量方法和仪器,成 为电子测量的一个重要分支。通信系统測量涉及到以下内容: (1)通信系统中有关功率、电压、场强、千扰、嗓声电压等有关电磁能的纛值, (2)通信系统的特性及技术参数,如衰减、增益、相位移、群时延、頻率响应、回波损耗、反 射系数等表征传输特性的量。 (3) 通信系统的质量指标,如信嗓比、失真度、串杂音以及误码率和相位抖动等, (4) 通信设备的工作状态及接口参数,如信号的波形、頻率、相位、頻谱、调制度等参数。 (5) 通信设备中电路及元器件的电气参数。 图1-1是通信系统基本组成示意图及测试内容。主要有光纤及光器件的测试,PDH/ SDH数字传输系统的测试,数字微波与卫星通信系统的测试,移动通信系统测试及数据通信 测试,这些测试既包括了系统的测试,也包括了对设备和接口的测试。 二、通信系统测置的特点 与电子测量技术当前的发展趋势一样,通信测量也朝着宽頻带、全量程、高精度、快速实 时、智能化和自动化发展,当前新的通信方式和手段不断出现,整个通信系统和通侑网向数字化、宽带化、智能化、综合化和个人化方向发展,这都给通信测量提出了新的要求,促使通信测 量技术和手段的不断更新,所以除了具有电子测量的一些共有特点外,通信测量还具有以下儿 个特点: (1)頻率范围宽,包括从直流至光波的全部信号,其需要测量的獱率范围涵盖整个电磁蘋 谱, (2)灵敏度髙,动态范围宽,精确度髙。在通信网中,信号经过长距离传输后,信号电平变 得很低•如要求移动通信接收设备灵敏度达到一 120dBm(约0.25uv).而信号电平与嗓声电平 之间,要求相差10-3以上,所以要有高精度、商炅敏、多量程、宽动态范围的期量技术。 (3) 按照有关标准和规范进行测量,为了保证通信的蟛通,必须从全捶全网的食度来考 虑,要有统一的标准和规范.如在頻请安排、衰喊分配、倌号方式、接口电平、倌嗓比、误码、抖 动、阻抗特性等方面都必须依统一规范来安排,通信测量就是保七这些标准和规范实*的重要 措施。在通信设备的安装、开通、运行、检修过程中,技术人员要通过测量来保证设备在规定指 标下正常运行,制造和使用通信測置仪器的工程技术人员都必須熟悉这些标准和规范* (4) 测量速度快,有实时监测手段.通信网中很多通信设备以及电源系统都是不间断连续 运行的。除了在安装、验收以及故陣检修后要进行中断业务的测量外,日常维护的主要手段是 在线监测*另外通信系统中信息传输速率不断提髙,设备中广泛使用均衡、补偿等电路,所以通 信测量要能实现快速、实时、自动的在线测量。 购线网:gooxian.com |
3333 浏览 1 评论
2592 浏览 1 评论
756 浏览 0 评论
1384 浏览 2 评论
【阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验】阿尔达H-30T恒温电烙铁试用体验
5877 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 21:16 , Processed in 0.523620 second(s), Total 65, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
