摘要:最为最常见的led灯珠,你知道led灯珠分类有哪些?led灯珠有哪几类吗?本文主要介绍了led灯珠的分类以及我们在日常生活中常见的led灯珠及led灯珠常出现的问题解决。
一、LED灯珠分类
1、直插式小功率规格有:草帽/钢盔,圆头,内凹,椭圆,方型(2*3*4)子弹头,平头,(3/5/平头/面包型)食人鱼等。
2、SMD贴片一般分为(3020/3528/5050这些是正面发光)/1016/1024等这些是侧面发光光源。
3、大功率LED不可归类到贴片系列,它们功率及电流使用皆不相同,且光电参数相差甚巨。单颗大功率LED光源如未加散热底座(一般为六角形铝质座),它的外观与普通贴片无太大差距,大功率LED光源呈圆形,封装方式基本与SMD贴片相同,但与SMD贴片在使用条件/环境/效果等都有着本质上的区别。
二、LED灯珠的发光原理
PN结的端电压构成一定势垒,当加正向偏置电压时势垒下降,P区和N区的多数载流子向对方扩散。由于电子迁移率比空迁移率大得多,所以会出现大量电子向P区扩散,构成对P区少数载流子的注入。这些电子与价带上的空复合,复合时得到的能量以光能的形式释放出去。这就是PN结发光的原理。
三、led灯珠有哪些常见的型号
1:LED灯珠从型号来讲一般分为:直插型,贴片型,大功率,食人鱼。
2:直插的常见的有草帽灯,圆头,平头,灯体尺寸分为:F3 F5 F8 F10
3:贴片灯常见的有0603
.1206.0805.020.3528.2835.5050.5630.5730.2030等。大多用于照明和灯饰。
4:大功率是指0.5W功率以上的,如1W 3W 5W 10W 20W.50W100W等,多常见于照明产品应用。
5:食人鱼分为平头型,等,大都用于照明,汽车灯。
6:LED灯应用广泛,电子,电器,通讯,照明,其中家用的常见的为直插的草帽灯, 贴片3528.2835.5050.5630.5730。大功率常见的有1-3-5-10W。
四、LED灯珠多见疑问及解决方法
1 、是供电不正常所形成的使的疑问
1)检查供电的电源有没有正常作业,批示灯有没有亮起来,假如没有亮起来,请检查电源有没有衔接好;
2)检查灯珠的电源线是不是同供电电源的正负极衔接好,有没有反相,如有以上疑问存在,请准确衔接即可。
2、LED灯珠关于电压的请求
标称3V的LED灯珠,实际上,不同色彩的对电流也有不同的请求,**请求电流最小,依次是红 绿 白 蓝。电流过大,会使灯芯烧焦。 运用2.4V充电电池,**易烧焦,由于即便电压不大,但电流过大,随意仍然会烧焦。 在运用扣子电池的时分,由于扣子电池电压尽管为3V,可是由于扣子电池放电电流很小,所以,3V LED灯珠不会被焚毁。因而,在运用LED灯珠的时分,应当选择适宜的电源,留意电压,还有电流。 选用电源的时分,若不契合LED灯珠的额外请求,则需求对电路进行改善,多见的加装电阻
3、 怎么分辫LED灯珠的发光色彩的
不通电的状况下,假如为了在采购时选择便利,主张备一只3V的扣子电池,在选择时用该电池可便利的检查出LED发什么光。
4、大功率led灯珠烧掉的因素
1)上下两根灯丝,咱们行业界叫做金线,纯金的,做导电用,两根正极,两根负极,真恰好的商品会有第五根线,焊在齐纳管上了,起保护效果的
2)灯丝变短就现已很明确的告诉您,您这个灯现已被大电流烧掉了,相当于断路了
3)大功率1W的驱动电流在350ma摆布,作业电压在3.2-3.6V之间,运用时请必定要留意,过大的电流必定会烧灯的
4)通常三颗1W灯的铝基板都是12V摆布驱动的,很少有直接就220V运用的,您看看是不是少了一个恒流源或许少了一个12V的驱动电源?
5、LED灯珠发黄的因素
LED外封胶发黄因素八成为环氧树酯与固化剂不匹配所形成的,但也不能排在外封胶烘烤时刻过长致使。 解决方法:采购成套外封胶及固化剂,如上海精细化工的类型800或2339胶水都不会呈现如下状况,另注重出产管控,严厉按作业辅导作,防止烘烤时刻过长或缺乏等因素,此状况是极好掌控的。
6、LED灯珠漏电的因素
机台设备未接地,人员未佩带静电手环(必定要是有绳的)。形成的静电防护不妥。再即是封装过程中,焊线PAD焊偏,最终即是芯片自身质量危险疑问。
7、 LED灯珠应是容、理性负载的疑问
本来两者都不是,LED灯珠即是一个二级管,它需求一个正向的导通电压就能作业,通常是2-3.5V,此外,电流巨细能够控LED灯珠的亮度。也就说LED灯珠只是把电能变换为了光能。
8、与LED灯珠光衰大的因素
小功率LED的衰减有四个方面的因素: 一:铁支架导热不良。 二:环氧树脂黄化。 三:芯片与支架触摸不行严密。 四:芯片衰减大。 假如是白光,还有荧光粉衰减的疑问。
来源:捷配电子市场网
AO-Electronics 傲壹电子
官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn
