发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
蓝牙4.2 BLE数传模块——HY-40R204P详细介绍
2018-1-26 15:56:37  1475 蓝牙 BLE 数传 模块
分享
>HY-40R204P低功耗蓝牙单模模块是针对低功率传感器和附近的单模设备。
HY-40R204P提供蓝牙低功耗特性:无线电,蓝牙协议栈,配置文件和客户应用程序所需的空间,还提供灵活的硬件接口,用于连接传感器。
HY-40R204P拥有可编程ARM-Cortex-M3处理器(80KB的可用应用代码空间),客户可用于二次开发,嵌入完整的应用程序。(详情点击)
HY-40R204P可以使用标准3V纽扣电池或一对AAA电池直接供电,最低功耗关断模式下,仅消耗0.15uA,并在几微秒内唤醒。
>透传模组作为蓝牙从机,有单链接版本和多链接版本。
单链接版本:模组只能与一个蓝牙主机进行连接,进行大包数据传输时,每包数据最多可达到248字节,可以实现双向20ms发送间隔,双向速率最高可达12K Byte/s。
多链接版本:模组最多可与4个蓝牙主机进行连接,每包数据最多可达到20Byte,4个通道的发送间隔依次为20ms/25ms/30ms/35ms。
单链接、多链接两个版本,均支持透传模式和直驱模式。模块通过初始设置后会自动进行广播,与打开特定APP的手机会对其进行扫描和对接,成功之后便可以通过BLE协议对其进行监控。
桥接模式:开发者将带MCU控制的设备通过UART或SPI接入HY-40R201P蓝牙模块,即可跟移动设备进行双向通讯,开发者也可以通过特定的串口AT指令,对某些通讯参数进行管理控制,开发者数据的具体含义由上层应用程序自行定义。移动设备可以通过APP对模块进行写操作,写入的数据将通过UART或SPI发送给MCU。模块收到来自MCU的数据包后,将自动转发给移动设备。此模式下,开发者只需负责MCU的代码设计,以及移动端APP的代码设计。
直驱模式:开发者通过对模块进行简单的外围扩展,APP通过BLE协议直接对模块进行驱动,完成智能移动设备对模块的监管和控制,此模式下,开发者只需负责移动设备端的APP代码设计。
基本参数
产品型号:HY-40R204P
已过认证:BQB / FCC / IC / RED / ROHS / REACH
调制模式:GFSK
无线标准:蓝牙4.2 BLE 协议,支持蓝牙5
天线类型:PCB天线
尺寸:17.9*11.59*2.0/2.6(带屏蔽罩)mm
脚位数:16 PIN(10个GPIO)
通讯接口:UART/SPI
传输距离:120米
工作电压:2.4-3.6V(DC)
角色类型(需出厂设定):从机/主机
工作模式(需出厂设定):从机模式/主机模式/广播模式(Beacon)
单链接特性:最大传输速率12K/S(需手机蓝牙4.2及以上)
多链接特性:能同时被4个主机连接,模块不能同时往4个主机发送数据,需要选择通道
功能特点
·基于BLE 4.2协议,支持升级蓝牙5;
·支持主机模式,从机模式;
·支持OAD升级。
·支持单链接,多链接两种版本。
·串口数据包长度,单链接版本最多支持248Byte,多连接版本最多支持20Byte。
·高速双向透传转发,最快双向分别可达12KByte/s(单链接大包传输)
·默认20ms连接间隔,连接快速
·用户接口使用通用串口设计,全双工双向通讯,波特率范围9600bps~256000bps。
·同时支持桥接模式(串口透传),或者直接驱动模式(无需额外CPU);直驱模式支持SPI/UART接口。
·支持SPI/UART指令软件复位模块,获取MAC地址。
·支持SPI/UART指令调整蓝牙连接间隔,控制不同的转发速率。
·支持SPI/UART指令调整发射功率,修改广播间隔/连接超时时间/产品连接延迟个数,修改串口波特率,修改模块名,均会掉电保存。
·支持移动设备APP/SPI/UART修改模块名称,掉点保存,修改串口波特率,产品识别码,自定义广播内容,广播周期,均掉点保存。
·APP/SPI/UART均可操作所有IO外扩。
·支持连接状态,广播状态提示脚/普通IO灵活配置。
·多达24个双向可编程IO,外部中断引发输入检测,全低功耗运行。(照明控制,遥控玩具,等各种输入输出开关量应用)。
·极低功耗的待机模式。
·支持命令/数据通讯自由切换。
·支持APP/UART/SPI自由切换,TX功率/RX增益,调节不同的传输灵敏度以实现应用距离调节。
·支持APP/UART/SPI自由开/关广播,实现真正的深度睡眠。
·支持全IO读取/电平输出。
·支持APP/UART/SPI命令清空数据缓存,拒绝接受数据。
2018-1-26 15:56:37   评论 分享淘帖
3 个讨论
看看,最近正在整蓝牙传说的东西
2018-1-30 14:30:06 评论
举报
说错了。。。蓝牙传输的东西
2018-1-30 14:30:28 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
148个成员聚集在这个小组
加入小组
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
