温馨提示,以下操作需要一定的系统知识、DOS名令知识,有些操作请初学者慎用:
Windows7 基本常见问题汇总 1.如何关闭UAC? 控制面板→用户帐户→更改用户账户控制设置→拖动选择“从不通知”。 2.如何取消开机按 CTRL+ALT+DEL 登陆? 控制面板→管理工具→本地安全策略→本地策略→安全选项→交互式登陆:无须按 CTRL+ALT+DEL→已启用。 3.如何实现自动登陆? 开始→运行→输入 control userpasswords2 命令打开用户帐户窗口,先选中要自动登陆的账户,取消选择要使用本机,用户必须输入用户名密码,输入该帐户的密码即可。 4.如何取消每次开机的默认共享? 将下列内容导入注册表,重启即可。 Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetServicesLanmanserverParameters] “AutoShareWks”=dword:00000000 [HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlLsa] “restrictanonymous”=dword:00000001 5.如何关闭系统保护? 控制面板→系统→高级系统设置→系统保护→选中 可用驱动器→配置→关闭系统保护;点击 删除 按钮可以删除所有还原点。 6.如何防止系统自动关闭硬盘? 控制面版→电源选项→选中的 首选计划→更改计划设置→更改高级电源设置,在弹出的设置窗口中找到硬盘→在此时间后关闭硬盘→设置为 从不。 7.如何关闭睡眠功能? 控制面版→电源选项→选中的 首选计划→更改计划设置→更改高级电源设置,在弹出的设置窗口中找到睡眠→在此时间后睡眠→设置为 从不。 8.如何彻底删除睡眠文件? 在 CMD 状态下,执行 powercfg -h off 9.系统空闲时硬盘狂转应如何避免? 某些应用程序会在系统空闲时运行,造成长时间I/O操作,可以尝试关闭或者禁止这些应用程序或服务来减少空闲时硬盘狂转的现象。1 索引功能;2 磁盘碎片整理计划;3 Windows Defender程序;4 Windows Search 服务;5 Superfetch 服务。 10.如何删除已经建立的索引选项? 控制面板→索引选项→选中索引项→修改→取消选中相应索引项。 11.如何关闭磁盘碎片整理计划? 选中驱动器→右键 属性→工具→立即进行碎片整理→配置计划→取消选择 按计划进行运行。 12.如何关闭 Windows Defender 程序? 控制面板→Windows Defender→工具→选项→管理员→取消选中 使用此程序。 13.如何更改用户文档默认存放位置? 开始菜单→用户→我的文档→右键 属性→位置选项卡→移动 更改为自定义的路径。 14.如何关闭操作中心? 控制面板→通知区域图标→操作中心对应 行为→选择 隐藏图标和通知。 15.如何关闭远程协助? 控制面板→系统→高级系统设置→远程→远程协助→取消选中 允许远程协助连接这台计算机。 16.如何在开始菜单中显示运行? 开始菜单→右键 属性→开始菜单→自定义→选中 运行命令。 17.桌面上 计算机 图标消失了,要如何恢复? 桌面右键→个性化→更改桌面图标(左侧)→选中 计算机。 18.如何打开显卡的硬件加速? 桌面右键→屏幕分辨率→高级设置→疑难解答→更该设置→硬件加速→完全。然后运行 dxdiag,打开显示选项卡,会发现 DirectX 功能已经全部启用了。 19.安装好声卡驱动,为何声卡还是禁止状态? 启动 Windows Audio 服务,并设置启动类型为 自动。 20.如何启用相机,摄像头或者扫描仪等设备? 启动 Windows Image Acquisition (WIA) 服务,并设置启动类型为 自动。 21.如何让前台程序运行的更快速? 控制面板→系统→高级系统设置→高级→性能→设置→高级→处理器计划→程序。 一般选择程序,前台程序的运行将更平稳,响应也将更迅速。如果希望后台任务(如备份工具)运行更快,选择后台服务。程序选项可为正在运行的程序分配短暂而可变的资源份额,而后台服务选项可分配长期而固定的资源份额。 22.如何关闭自动播放? 开始→运行 gpedit.msc →计算机配置→管理模板→Windows组件→自动播放策略→关闭自动播放→已启用;或者在控制面板→自动播放 中进行配置。 23.系统默认服务哪些可以关闭? 说明:部分服务系统默认已经禁用或者设置成手动方式,但是可能由于个人配置,而被开启,因此也一并列出,可以进行关注。 建议关闭的服务: 1 Computer Browser 可以被网络和共享中心的网络发现功能取代。 2 Distributed Link Tracking Client 个人用户一般用不到,设置为 手动。 3 Distributed Transaction Coordinator(默认手动) 个人用户一般用不到,也容易受到远程拒绝服务攻击,设置为 手动。 4 Remote Registry 这个服务是必停的服务之一,设置为 禁用。 5 Secondary Logon(默认手动) 对于多用户,可以给某用户分配临时的管理员权限,一般不会用到,设置为 手动。 6 Superfetch I/O操作频繁的功能,如果不需要这个功能,设置为 禁用。 7 TCP/IP NetBIOS Helper 如果网络不使用NetBIOS或是WINS,设置为 手动。 8 Windows Defender I/O操作频繁的功能,如果不需要这个功能,设置为 禁用。 9 Windows Search I/O操作频繁的功能,如果不需要这个功能,设置为 禁用。 根据情况可以关闭的服务: 1 Netlogon(默认手动) 如果不是处在域管理当中,设置为 手动。 2 Print Spooler 如果不需要连接打印机设备,设置为 手动。 3 Server 如果不会共享文件或打印机,设置为 手动。 4 Smart Card(默认手动) 如果不用U盾等智能卡,设置为 禁用。 5 Tablet PC Input Service(默认手动) 如果没有这样的设备,设置为 手动。 6 Windows Update 如果你不用自动更新。设置为 手动。 24.如何快速显示桌面? 显示桌面 功能在任务栏右下角。 25.开始菜单电源按钮默认设定为 关机,如何更改为 锁定? 开始菜单→右键 属性→开始菜单→电源按钮操作→选择 锁定。 26.如何快速复制文件、文件夹路径? 按 Shift 键,右键点击需要复制路径的文件、文件夹或快捷方式等,在弹出菜单里面有一项复制为路径(A),点击后可复制该文件、文件夹路径。 27.文件反向选择的快捷键是什么? ALT+E 弹出菜单后按 I 。 28.如何更改桌面上的图标的大小? Ctrl+鼠标滚轮;或者 桌面右键→查看→选择不同的图标大小。 29.当新程序试图通过ICF时,如何获得相应的通知? 控制面板→Windows防火墙→更改通知设置→选中 Windows 防火墙阻止新程序时通知我。 30.开启ICF后局域网内机器如何实现互访? 控制面板→Windows防火墙→更改通知设置→取消 阻止所有传入连接,包括位于允许程序列表中的程序,并在 Windows防火墙→允许程序或功能通过 Windows防火墙→选中 文件和打印机共享。 31.为何无法实现局域网互访? 从以下几个方面入手: 检查各机器所属工作组名称是否一致。 检查机器IP是否在同一网段,如 192.168.1.X。 网络和共享中心→更改适配器设置→网卡右键属性→取消 Internet协议版本6,缩短验证时间。 网络和共享中心→更改高级共享设置→启用网络发现,启用文件和打印机共享,关闭密码保护共享。 32.如何设置IE浏览器代理? 控制面板→Internet选项→连接→选中 拨号和虚拟专用网络设置 中的拨号连接→设置→选中对此连接使用代理服务器→地址栏中填写代理服务器地址和端口。 33.某些应用程序无法运行,该如何处理? 尝试更改数据执行保护设置,控制面板→系统→高级系统设置→高级→性能→设置→数据执行保护→选中为除下列选定程序之外的所有程序和服务启用DEP→添加该应用程序。 34.安装中文语言包后,仍然会出现乱码要如何解决? 控制面板→区域和语言→格式→选择 中文(简体,中国)→位置→选择中国→键盘和语言→显示语言→选择中文(简体)→管理→非Unicode程序的语言→选择 中文(简体,中国)。 35.如何查看系统许可信息? 运行 slmgr.vbs -dlv [/url]本文地址:[url=http://www.edenw.com/]【伊甸网】http://www.edenw.com/tech/os/win7/2010-12-16/6833.html |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-25 18:34 , Processed in 0.567271 second(s), Total 58, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
