发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 想用SPX5205替换AMS1117稳出3.3V给32芯片供电,AMS1117时间稍长就会发热,不知道SPX5205效果会不会好点?
2049 线性 稳压 AMS1117
分享
想用SPX5205替换AMS1117稳出3.3V给32芯片供电,AMS1117时间稍长就会发热,不知道SPX5205效果会不会好点。
2
2018-1-25 09:47:07   评论 分享淘帖 邀请回答
10个回答
117楼主可以加散热片的
2018-1-25 12:40:54 评论
举报
王栋春 发表于 2018-1-25 12:40
117楼主可以加散热片的
空间有限,加散热片不允许。
2018-1-25 15:08:55 评论
举报
117楼主可以加散热片的
SPX5205发热会不不小点呢?
2018-1-25 15:09:52 评论
举报
我很爱你 发表于 2018-1-25 15:09
SPX5205发热会不不小点呢?
这个问题和实际电流有关系
2018-1-25 19:58:39 评论
举报
王栋春 发表于 2018-1-25 19:58
这个问题和实际电流有关系
32工作电流最大不超过150mA,正常工作也就几十mA,SPX5205最大可以提供150mA的电流,1117最大1。
2018-1-26 09:35:05 评论
举报
1117的输入电压是多少?LDO的线性器件就有个效率问题,1A是有条件的
2018-1-26 11:46:04 评论
举报
感觉还是用1117较好些
2018-1-26 12:42:10 评论
举报
输入5V,输出3.3V,给STM32F103供电,也就几十mA(40mA左右),还有一个0805贴片LED灯配1K电阻
2018-1-26 22:59:16 评论
举报
你说烫指的是多少温度?1117这些LDO的效率本来就很低的40-50几度很正常
2018-1-27 10:46:59 评论
举报
就是手指放上去感到有烫的感觉,倒是也不烫手,估计也就40-50度,但是上电一分钟就能感觉到,这也太快了吧?
2018-1-27 15:32:24 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
