一、故障现象原因分析处理方法 1、线圈通电后,接触器不动作或动作不正常 a、线圈控制线路断路;看接线端子有没有断线或松脱现象,如有断线更换相应导线。如有松脱紧固相应接线端子。 b、线圈损坏;用万用表测线圈的电阻,如电阻为 ∞,则更换线圈。 c、热继电器动作后未复位。用万用表电阻档测热继电器的两个常闭点之间的阻值如为 ∞,则按下热继电器的复位按钮即可。 d、线圈额定电压比线路电压高。换上适应控制线路电压的线圈。 e、触头弹簧压力或释放弹簧压力过大。调整弹簧压力或更换弹簧。 f、按钮触头或辅助触头接触不良按钮清理触头或更换相应。 g、触头超行程过大。调整触头超程 二、线圈断电后,接触器不释放或延时释放。 a、磁系统中柱无气隙,剩磁过大。将剩磁间隙处的极面锉去一部分,使间隙为0.1~0.3mm,或在线圈二端并联一只0.1uF电容。 b、启用的接触器铁芯表面有油或使用一段时间后有油腻。将铁芯表面防锈油脂擦干净,铁芯表面要求平整,但不宜过光,否则易于造成延时释放。 c、触头抗熔焊性能差,在启动电动机或线路短路时,大电流使触。头焊牢而不能释放,其中以纯银触头较易熔焊。交流接触器的主触头应选用抗熔焊能力强的银基合金,如银铁,银镍等。 d、控制线路接错按控制线路图更正接错部位。 三、线圈过热烧损或损坏。 a、圈的靠作频率和通电持续率超过产品技术要求。更换为相应*作频率和通电持续率的线圈。 b、铁芯极面不平或中柱气隙过大。清理极面或调铁芯,更换线圈。 c、机械损伤,运动部分被卡住。修复机械部分,更换线圈。 d、环境温度过高,或空气潮湿或含有腐蚀性气体使线圈绝缘损坏更换安装位置,更换线圈。 四、电磁铁噪声过大。 a、短路环断裂更换短路环或铁芯 b、触头弹簧压力过大,或触头越行程过大调整弹簧触头压力或减小超行程。 c、衔铁与机械部分的连接销松,或夹紧螺丝松动装好连接销,紧固夹紧螺丝。 五、相间短路 a、接触器堆积尘埃太多或粘有水气,油垢使绝缘破坏接触器要经常清扫,保持、清洁、干燥。 b、在仅用电气联锁的情况下,可逆转换接触器的切换时间短于燃弧时间。增加机械联锁. c、灭弧罩破裂,或接触器零部件被电弧烧损而言中碳化更换灭弧罩,或更换损坏的部件。 以上就交流接触器运行过程中常见的问题、故障做了简要分析,并提出了解决办法,在实际运行过程中还会遇到一些其它问题,只要我们掌握了交流接触器的机理,结合实践中的丰富经验,问题和故障都会迎刃而解微信号技成培训值得你关注! 交流接触器的噪声很大故障的处理办法 运行中的交流接触器的噪声很大,可作以下处理: 1、电源电压不足,电磁铁的吸力不够而产生噪声,应设法提高操作回路的电压。 2、磁系统装配不当或受震动而歪斜或者机件卡住,是铁芯不能吸平,因而产生噪声。处理时应调整此系统,查明并消除机件不灵活的原因。 3、极面生锈或有异物(如油垢、粉尘、花毛等)侵入铁芯极面,此时应当清理铁芯极面。 4、由于触头弹簧压力过大而产生电磁铁噪声,通常调整触头弹簧压力即可。 5、由于短路环断裂而产生噪声,应更换铁芯或短路环。 6、铁芯极面磨损过度而不平,应更换铁芯。 7、线圈匝间短路,通常更换线圈即可。 来源:互联网 AO-Electronics 傲壹电子 官网:www.aoelectronics.com 中文网:www.aoelectronics.cn |
3201 浏览 0 评论
5297 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4010 浏览 0 评论
1983 浏览 0 评论
59469 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-29 08:57 , Processed in 0.502049 second(s), Total 61, Slave 44 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
