求助各位大神,我用 STM32和MAX11163做了一个采集电路。通过spi口采集的。
采集的信号波形很奇怪,如下图。每隔一点就出错。 实际采集的正弦信号是 0.5V~1.5V, 信号频率100Hz,采样频率5KHz。 关键是整体波形和采样率都没问题啊。为何隔一点就出错呢? 根据实际电压不同,隔点采集出来的电压分别输出限制为1.25V, 0.625V, 和0V。 采集的直流电压信号更有问题,电压是2V,结果采出来是 1V和0.625V交替。 各位大神遇到过这种情况吗?小女子拜谢。 我的扣扣是:ilovesmile@qq.com(2067919642) |
11个回答
先看看你的AD输入信号是什么样子的
查硬件电路吧,似乎把你的两个图合并再经过某些加减运算就可以得出正确得波形,感觉是硬件电路由串扰了吧
看看基准电压,你的正弦波的负压怎么采集的啊?
确认一下数据的高低位,高低字节有没有弄反
谢谢回复。 两张图是两次分别测试出来的结果。我再查查 |
没有负压。 AD芯片是max11163,采样范围是0~5V。 我用信号发生器生成最低0.5V最高1.5V的正弦波形给电路采集,都是正电压。 |
应该不是上位机字节解析的问题,传上来的16进制数,就是隔一点出现一个固定数(错误数)。 |
找到了一个规律,规律是:如果第一个数采集正确,是0x2zzz(z是0或1),下一个数固定成0x2000。 如果前一个数是 0x1zzz,下一个数固定为 0x1000。 如果前一个数是0x0zzz,下一个数是0x0000.
这就导致隔一点数就错,且错误的电压分别输出限制为1.25V, 0.625V, 和0V。 |
虽然两张图是两次分别测试出来的结果,但是叠加起来就可以看出有两个信号叠加的效果,查硬件电路吧,或是芯片损坏,或是电路串扰,正弦信号应该是做了平移,也要看看平移电平是否正常,最好是用示波器看信号
我觉得是测量没了就有误差,误差应该出现在低位,由于搞错高低位,导致误差被放大,看起来就是错误了 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
854 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
716 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
879 浏览 0 评论
1553 浏览 3 评论
由于 Windows 无法加载这个设备所需的驱动程序,导致这个设备工作异常?
2444 浏览 1 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
3734 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-3-29 09:44 , Processed in 0.558136 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
