日益丰富,对我们的市场需求也是越来越匹配,可见轻触开关的出现对我们的发展是功不可没的。 购买须知: 开关质量的好坏将直接影响到产品的使用的,所以我们在购买前一定要了解清楚。购买前要注意其可焊性、防护性、导通性等各项电气性能,使用寿命的高低、手感的正负公差是否在合理范围内。外在因素也是很重要的,虽然我们不是外貌协会,但是产品的外观是可以影响产品的好坏。为了降低电阻,我们会在引脚上面采用镀银处理,高品质的产品都会使用引脚镀银的工艺,工艺方面也进行控制,镀银厚度要在0.3um以上,才能有效果的防止引脚氧化。 使用注意事项: 一个好的产品也要有好的使用,才能有效的发挥产品的功效。在使用前要先确认生产条件,不同的焊接方式要选用不通的引脚和不通的耐温材料。因条件的不同,引脚脚的方式也是不同,引脚有分为插件式和贴片式。生产后必须测试开关的性能,开关是否正常通断、手感是否有发生变化、产品电阻是否正常、产品外观是否正常、开关引脚是否在焊接位置等,不用的生产工艺都要制定合理的生产SOP。 金属弹片对开关的影响: 开关是由锅仔片演变而来的,锅仔片是最早被使用的一种薄膜开关。其构造单一,生产速度快。但是该产品的寿命低,使用性能单一不能满足市场需求。根据产品性能需求越来越高,简单的锅仔片已经慢慢被市场淘汰。随之而来的就是我们轻触开关,其使用原理都使一样的。它就是锅仔片的升级版本,它的心脏就是锅仔片。看起来和钢铁侠一样。 使用初期消费者只对产品的质量和性能有要求,随者市场产品的提高,消费水平的提高,产品的质量和性能也开始不能满足消费者。熟悉该款开关的人都知道,开关有它的手感,简单的说就是开关的力度,轻触、按键、拨动、微动这些开关都是有力度参数。行业标准:微动力度30-100gf,按键力度250-400gf,拨动力度200-400gf,轻触50-400gf。手感的好坏和力度的好坏有着直接的关系。力度的正负公差范围越小手感越好,国内生产的弹片正负公差范围较大,数值在正负50;韩国生产的弹片正负公差得范围数值比较中等,数值在正负30;日本进口的弹片也是世界上最好的弹片,硕方使用的日本三元弹片正负公差的范围很小,数值在正负10。总结:弹片的精密度越高,轻触开关的手感越好。 其开关的工作原理:在工作时点按开关按钮可使开关接通,当松开按钮时开关既断开,其内部结构是靠金属弹片受力来实现通断的。工作原理中所说的金属弹片简称弹片,弹片的材质有两种。弹片有磷铜和不绣钢两种材质,电镀工艺镀银和镀金两种,硕方的镀金和镀银工艺都在0.3um以上,电镀工艺直接影响产品的电气性能和产品的抗氧化性。 手感和寿命: 手感不良的原因是有多种因素,开关的结构本身不合理、弹片材质和电镀工艺不达标、弹片变形、弹片误差范围大。我们要怎么来保证它的手感,研发生产合理的结构、使用不绣钢弹片、控制弹片误差和弹片不良率。手感的好坏,将直接应该产品的销量和口碑。一个好的品牌,一个好的产品对开关手感的要求非常高。手感的好坏对开关本身的寿命影响也是非常大,国产弹片的寿命在3-5W次之间;韩国弹片的寿命在5-8W次之间;硕方使用的日本三元弹片寿命在10-100W次之间。好的弹片直接影响开关的手感、寿命和品质。 按键柄的高度是可以根据可以要求定制的,贴片薄型一般表面是没有按键柄,被薄膜盖住了,原理是一样的。插件式的柄高有1.0、1.5、2.5、3.5-28mm高,根据客户产品需求来定制的。它的结构内部结构有两种一种是无声、一种是有声市场通用型的是有声的,有“滴答”清脆声。按键力度有很多种:70gf、90gf、120gf、160gf、180gf、200gf、250gf、300gf、400gf等客制化力度。按键力度选择是根据不同的产品来选择力度的,例如鼠标产品、儿童产品、医疗产品、智能家居产品一般使用轻力度,家电用电器、汽车、空气净化器、运动器材一般使用重力度.根据产品的市场需求来定位的。按键力度和轻触开关的机械寿命是有很大的联系,力度越轻寿命就可以做得越高.寿命有:3W-5W、5W-8W、8W-10W、10W、20W、30W、50W、100W次寿命。寿命高低和开关的弹片选择上面有很大关系,国产弹片寿命在3W-5W、5W-8W;韩国进口弹片寿命8W-10W;日本进口三元弹片10W、20W、30W、50W、100W次寿命。 行程: 开关的是由内部的金属弹片受力来实现通断,金属片与底座泡点接触的距离被称之为行程。行程被划分为长行程、短行程和中行程,根据开关本身产品的结构大小和性能要求来决定它的行程。短行程最短的下限制为0.8mm,被称之为小行程,一般使用超薄型。中行程是0.13-0.3mm之间,一般被应用于插件式。长行程3.0-0.5之间,一般被应用于硅胶按键和重力度产品。行程越小,按键声音就越小,反之行程越高声音就越大,寿命就越低。可以根据开关本身的机构来设置行程,可以实现有声和无声的效果。对产品影响因素:行程的长短最直接影响因素是动作力,动作力通常被分为:轻力度(120g以下)、重力度(300g以上)和标准力度(150-250g),行程越短其开关的力度就越轻,其寿命就越高;反之行程越大力度就越大,其寿命就越高;中行程是最标准的行程,其寿命适中又非常符合人体工学,故被广泛利用。 保质期: 说到它大家都会问它的寿命有多高,它的力度有多少?但是又谁会问它的保质期有多长呢?它的本体也就是我们的塑胶底座,塑胶底座一般是由POM、PA66、LCP三种材料组成,保质期是10年。一般10年的情况下是不会出现老化现象的。五金盖板要求就比较高了,五金盖板一般的材质是由铁盖、不绣钢盖、塑盖三种组成的,塑盖的保质期也是有10年那么久的,五金盖就要看我们的本身的电镀了,电镀一般盐雾是24小时的,24小盐雾的盖板一般使用的寿命是5年,只要不生锈它的保质期是很长的,足够我们日常生活使用的。 防水型和超薄型的保质期就会比较久了,塑胶料一样是我前面说的塑胶料,保质期一样也是10年。超薄型的有PI膜盖住,正常情况下弹片是与空气隔绝的,只要我们的弹片和空气隔绝就非常不容易氧化,弹片一旦没有氧化那么它的保质期就会拉长,已经试验证明这个保质期可以达到8年。防水型的和超薄型的情况是一样的,所以防水型的轻触开关正常保质期也是8年的。这些是正常保质期,还是有前提条件的,前提条件是我们的脚位不能出现氧化的现象。既然不能氧化,那么我们的产品就要处于真空状态。不过我们的产品要是焊接在PCB板子上面就不用真空保存了。 编者:QQ197174526 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1457 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
390 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
952 浏览 0 评论
2446 浏览 3 评论
1040 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-3-29 02:16 , Processed in 0.621954 second(s), Total 49, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
