故障现象:该电视机在一个月内连续烧掉几个电源管Q801(K2645)和3.15A保险,更换新件后开机一切正常,但用几天后故障又重现。
经对该机主板仔细观察,发现电源部份的元器件大都已拆焊检查过,估计故障元件较隐蔽,需仔细检查才行,于是拆除开关变压器和TDA16846,在路用万用表电阻档对TDA16846周围的元件逐一测量,当测试到 TDA16846的2脚外的R802电阻时,发现其在路阻值呈不稳定浮动现象,用烙铁焊下后,再测量其阻值果真呈不稳定变化,该电阻标称为1M,但现在阻值最大可达2.5M左右,翻阅资料得知与R802相连接的是TDA16846的2脚,该脚为一次侧电流虚拟信号输入端,即初级绕组电流检测,它的工作过程如下:当某种原因下负载加重,相应地初级电流必然会增大,但因初级电流ID被限制,各绕组电压必然会下降,直至14脚供电电压小于8V而产生欠压保护作用,300V通过R802对C810充电,当2脚的电压逐渐上升至控制电压Vcv时TDA16846内部触发器ONTC翻转,场效应管截止,可见该脚电位高低对场效应管的导通时间是有很大影响的。 怀疑屡损开关管正是R802阻值增大引起,用一良品电阻更换后,再老化试机,未再出现故障,证实故障己排除。 |
相关推荐 |
GMT+8, 2024-4-18 17:36 , Processed in 0.496288 second(s), Total 50, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
