扫一扫,分享给好友
8个回答
1,买个电流转电压的转换器,就是那种淘宝都可以买到的。
一种是电流互感圈,串在电线外,非接触,很方便。不过精度可能就跟产品有关系。 另一种就是连线的了,也可以电流转电压。 2,直接买个电阻,然后用采集卡测电阻两端电压,不过也会有误差。后面就和你采集电压一样的了。根据欧姆定律可以计算出电流,这个成本低。
最佳答案
你用的什么采集卡?如果是NI的采集的卡的话是可以直接采集电流的
搞个带通讯的电流表就好了
霍尔传感器,电流转电压,让后采集电压
产品出来的只有电压,要接负载才有电流,电压现在用采集卡能测到,但是怎么先电流转电压呢? |
买个电阻的话,那不同的电阻可以算出不同的电流,还是测不出产品的电流?
产品端口应该只能出来电压,电流要接负载才能有吧?所以不能直接用采集卡测电流? |
产品出来只有电压,接负载才有电流,但是不同负载有不同电流,并不能测出产品的电流诶 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
111 浏览 0 评论
148 浏览 0 评论
152 浏览 0 评论
1145 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1314 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 07:38 , Processed in 0.334260 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
