很多人都觉得Epoxy过期就报废似乎有点可惜,那不报废继续用过期的Epoxy会有什么问题呢?
使用过期的Epoxy,基本上可能会发生无法完全固化与表面电阻率(SIR)或体积电阻率(Volume Resistivity下降等两大问题。 相信大部分的朋友都可以了解Epoxy无法固化的问题,因为Epoxy会流涎到产品外面并产生外观(cosmetic)的问题,另外也会失去Epoxy点胶/灌胶的保护目的。 不过另外一个「表面电阻率(SIR)或体积电阻率下降」就不是那么容易了解了,不过还是可以先谈谈电阻率降低会产生什么影响,最大的问题就是会产生漏电流(leakage current)的问题,轻的话可能会增加产品的用电量,降低电池的续航力,严重的话甚至会造成产品运作不稳定,产生当机或是重新启动的风险。 那要怎么样才可以确保过期的Epoxy还可以使用呢? 我们的作法是先区分Epoxy的Date-code,然后取一片空的电路板,找出间距0.1mm的两个独立的焊垫(焊盘),建议先量测是否有阻抗,并把其周围链接的线路(trace)割断,然后在上面各焊接一条导线以利后续的阻抗量测,最后在上面点上过期的Epoxy胶,Epoxy必须覆盖住焊接的所有焊垫,然后依正常固化(curing)程序操作, 如此不但可以测试Epoxy有否可以完全固化,也可以量测出其电阻率(如最前面的图标)是否适合贵公司的产品需求。 两焊垫的最小间距建议参考各自公司的实际状况,务必找出Epoxy覆盖处的最小焊垫间距,至于焊接后的助焊剂要不要清洁,建议清洁及不清洁各作一组,清洁过助焊剂的可以量测纯Epoxy的阻抗,没有清洁过的则是仿真SMT或是修复后的最糟情况,至于量出来的阻抗必须大于多少,我们公司的规定是1×108奥姆以上就可以,但建议征询各自的RD, 看看贵公司的产品设计是否有更高的阻抗需求。 最后来谈谈为何过期的Epoxy会产生上述的问题? 以下只是个人的见解,答案可能不正确,仅供参考,有Epoxy专家也请跳出来帮忙订正一下错误。 因为Epoxy摆久了会有沈淀物(sediment)产生,这是由于Epoxy的内容会包含有许多大分子的化学成份,有些还会掺杂少许的金属成份,这些较重的化学成份会随着时间及重力的影响慢慢地沈淀到液态Epoxy的下方,沈积多了甚至会局部硬化,所以早期桶装的Epoxy都会要求存放的时候要将筒子上下颠倒来存放, 当拿出来使用前还得先放到滚筒机或振动摇晃机上面摇晃个10分钟以上,目的就要把这些沈淀物再均匀分布到Epoxy的液体当中。 如果经过了上述的摇晃或是滚动之后还是发现有硬化的沈淀物,谨慎一点这罐胶就不要用了,如果真的非用不可,就必须把硬化的沈淀物搅碎让它溶到原来的Epoxy液体中,否则有很大的机会产生固化不全的产品。 如果非得使用这些过期的AB胶Epoxy,有没有方法可以验证其好坏? 我们的作法是把不同Date-code的AB胶先按照日期挑选出来,每一种先选一罐来试灌胶,判断的重点有二: 检查Epoxy有没有固化完全。 要把灌好的胶切开来检查。 (参考最上面的图片说明)选择电路板上两个距离0.1mm的焊垫,每个焊垫各接出一条导线,然后把Epoxy加在其上面直到完全覆盖住这两个焊垫及焊点为止,等到Epoxy固化后用「高阻计」量测绝缘电阻值。 我们的要求是必须大于100M奥姆。当然得视各家产品设计而定。 如果以上两项都是正向的,就一罐一罐慢慢灌胶,为了确保胶真的会完全固化,每灌胶一定要制作并保留灌胶样品(dummy epoxy)最为纪录,以查核灌胶固化的质量。 另外,也可以要求生产线将灌胶固化后的产品在制程中上下颠倒放置,这时候如果有固化不全的产品,Epoxy就会流出来,可以目视检查到,让电路板生产厂家的生产线可以拦截到不良品,而不是等到客户收到时抱怨。 |
相关推荐 |
你正在撰写讨论
如果你是对讨论或其他讨论精选点评或询问,请使用“评论”功能。
3166 浏览 0 评论
5272 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
3996 浏览 0 评论
1928 浏览 0 评论
59455 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-3-19 11:54 , Processed in 0.536277 second(s), Total 35, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
