1、半导体制冷片基本介绍 半导体制冷片,也叫热电制冷片,它是利用半导体材料的Peltier效应来实现制冷或者制热的产品。由帕尔贴效应可知,通过在半导体致冷器的两端加载一个适当的直流电压,热量就会从元件的一端流到另一端。此时,制冷器的一端温度就会降低,而另一端的温度就会同时上升。值得注意的是,只要改变电流方向,就可以改变热流的方向,将热量输送到另一端。所以,在一个热电制冷器上就可以同时实现制冷和加热两种功能。 如图所示的是一个最简单、最基本的温差电器件,由N、P两种类型的半导体温差电材料经电导率较高的导流片串联构成。当电流流过回路时,将在接头A处发生吸热,而在接头B处放热,使得T2>T1,因而在A、B两端建立温差ΔT=T2-T1。 根据帕尔贴效应建立在冷端A处的热平衡方程,可获得该接头处单位时间从外界进入的热量(制冷量)QC为: Qc=αNP T1 I – 0.5I2R – k(T2 – T1) 其中R为N、P电偶臂的电阻,αNP 为N、P电偶臂的温差电动势总和,与制冷器的电偶臂对数有关; I为通过回路的电流,; k为电偶臂的热阻总和。 其中最重要的是陶瓷基板的应用,只有陶瓷基板能够耐高温并且能够快速散发热量。 2、半导体致冷器的主要特点 半导体制冷器是一个小电压,电流的特性,在一些中小功率热量传输,但是需要复杂控温的热控过程中,可以提供很大的帮助。半导体致冷器并不能应用在所有的领域,但在一些特定的情况下它是唯一的选择。与其他制冷设备相比,热电制冷器具有很多优势。其中包括: ● 可以降温到环境温度以下:传统的散热器需要将温度升高到环境温度以上才可以使用,与其不同的是热电制冷器具有将物体温度降低到环境温度以下的能力。 ● 同一器件可以满足升温和降温的要求:热电制冷器可以通过调整加载的直流电流的方向,调整制冷或者加热模式。应用这一特点就不必在给定体系内加入另外独立的加热或者制冷功能元件。 ● 精确的温度控制:由于热电制冷器具有一个闭路温度控制循环,它可以在±0.1 ℃范围内精确地控制温度。 ● 高可靠性:由于全部为固态基构造,热电制冷器具有很高的可靠性。尽管某种程度上与应用条件有关,但是典型热电制冷器的寿命一般可以达到200,000小时以上。 ● 电子静音:与传统的机械式制冷器件不同,热电制冷器在工作过程中基本上不会产生任何电子干扰信号,它可以与敏感的电子感应器相连接,并不会干扰其工作。另外,它在运行过程中也不会产生任何噪音。 ● 可以在任意角度下工作:热电制冷器可以在任意角度和零重力状态下工作。 ● 简单方便的能源供给:热电制冷器能够直接使用直流电源,并且加载电源的电压和电流能够在很大范围内变化。在许多条件下,还可以使用脉冲宽度调制。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 20:58 , Processed in 0.300337 second(s), Total 34, Slave 26 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
