发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] (悬赏)PWM电源板的续流问题
1164 pwm 电源
分享
各位大咖,本人的PWM电源板遇到个问题,就是croba电路不工作,不知道什么问题,求解。
背景是这样的,这个PWM板的负载是DC线圈,在断电的瞬间,要把DC线圈里面的感生电动势瞬间放电,所以设计了一个续流放电回路,回路分两部分,一部分是CROBA电路,对地的,发现回路不工作,另一部分是对电源的,发现续流二极管的温升太高了,请教高手是什么原因造成的CROBA电路不工作。谢谢!
2018-1-16 09:49:12   评论 分享淘帖 邀请回答
4个回答
1n4148是否极性错了?,楼主最好晒全图
2018-1-16 09:55:50 评论
举报
多谢版主出手,这个极性我再详细确认下。
鉴于全图比较大,后面分割开再发吧
2018-1-17 08:53:35 评论
举报
JIMMY1801 发表于 2018-1-17 08:53
多谢版主出手,这个极性我再详细确认下。
鉴于全图比较大,后面分割开再发吧
如果驱动变压器这个二极管是正确的,可惜看不到全图,只能猜测
2018-1-17 12:48:24 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
