发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] Multisim中接上后面的电路干扰前面电路的输出波形
1353 Multisim 干扰
分享
(新手求指教)请问Multisim中多个模块电路实现功能时,单个小电路仿真没问题,接上后面的电路会干扰前面电路的输出波形。这种情况应该怎样保证前级电路的输出作为后级电路的输入时,波形不受影响?
例如:单个电路时,输出波形如下(蓝色为输出波形): 3.jpg 1.jpg
加上后面的电路后,波形就变了: 2.jpg 4.jpg 。类似这样的情况,怎样使前级电路的输出没有影响地接到后级电路?
奖励1积分
2018-1-13 13:16:04   评论 分享淘帖 邀请回答
6个回答
最简单的就是加个跟随器,如下图:
2018-1-13 13:16:05 评论
举报
还有一个就是在R1与R3的比值不变的情况下,R1与R3的阻值加大,最好远远大于300K。
2018-1-13 15:35:39 评论
举报
那不叫【接上后面的电路会干扰前面电路的输出波形】。
做前级仿真或试验时,要考虑到本级的负载或者后级的输入阻抗。
该考虑的东西不考虑,等到联机时,当然要出问题了。
这点最最基本的思路,还用上大学!?
2018-1-13 19:04:20 评论
举报
两种方式都试过了,都可行,感谢指教!
2018-1-15 09:21:15 评论
举报
因为才接触到电路设计,还不太会分析,以后加强学习
2018-1-15 09:22:46 评论
举报
婷2017 发表于 2018-1-15 09:21
两种方式都试过了,都可行,感谢指教!
其实这两种方式都不太好,第一个要用到运放,只是为了做信号隔离,有点大材小用,而且成本也高,第二个虽然成本很低,不过等效电阻的另一端比地低了0.45V(在R1+R3=300K的情况下,理想参数是0V).
2018-1-15 10:46:40 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /7 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
