void
main( void ) { unsigned char i; for( i=0;i<10;i++ ) { ti = 1; } while( 1 ); } TI = 1,进入串口中断,发送数据。 循环十次把一个十个数据的数组给发送出去。 下载后发现串口一直再发数据,每进入中断我都TI=0,按道理应该只是输出十个数据就停留在while(1)这里。 请问谁有遇到过这个问题并解决,指教一下 |
10个回答
并不一定是主函数的问题,应该要同时看与串口有关的所有函数
#include
void main() { unsigned char code table[]={ 0x00,0x01,0x02,0x03, 0x04,0x05,0x06,0x07, 0x08,0x09}; unsigned char i; TMOD=0x20; TH1=0xfd; TL1=0xfd; TR1=1; REN=1; SM0=0; SM1=1; for( i=0;i<10;i++ ) { SBUF=table[i]; while(!TI); TI=0; } while(1); } |
沙发说的对,还要看其它函数具体分析才行。
谢谢大神回复
unsigned char date[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9}; 这是要发送出去的数组 这是串口设置函数,用的是stc89c52,用定时器2做波特率发生器 void UART_Config( unsigned int baud ) { SCON = 0x50; //工作方式1;串行接收使能。 T2CON = 0x34; //波特率发生器接收和发送相同波特率,同时开启定时器2 switch( baud ) { case 1200:RCAP2H=0xFE;RCAP2L=0xC8;break; case 2400:RCAP2H=0xFF;RCAP2L=0x64;break; case 9600:RCAP2H=0xFF;RCAP2L=0xD9;break; } ES = 1; } 这是串口中断函数,在中断中发送数据 void Interrupt_UART( void ) interrupt 4 { static unsigned char i; if( RI ) { RI = 0; //若打开串口中断,则必须把RI进行软件清0,否则会一直响应中断 } if( TI ) { TI = 0; //同理RI SBUF = date; i++; } } 麻烦帮我看看,谢谢 |
先找个能用的串口程序编译了,下载看看结果,弄懂了再改一改;你这里问题很多,首先在main函数中没对串口和定时器进行初始化,其次TI是发送完成中断,进入TI中断后,将TI清零,然后再发送一个字符,TI又变成1了,这就是程序会一直发送的原因。为什么你没配置串口,竟然可以发送、进入串口中断,我不懂
勇哥-lzu 发表于 2018-1-12 12:27 谢谢,我知道为什么会连续发送了,我没贴其他代码是怕大家觉得太长懒得看所以没贴出了 |
串行口中断要软件清零 不清零不可以
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
765 浏览 0 评论
2235 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2094 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2646 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5478 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 20:39 , Processed in 0.457350 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
