一、序言
以直流蓄电池为动力的电瓶车常见的有:电动自行车、电动摩托车、高尔夫球车、电瓶游览车、电瓶残疾车、电瓶玩具车等等, 逐渐得到越来越广泛的应用和普及。 电瓶车常规的蓄电池组有铅酸蓄电池、锂电池、镍镉电池、镍氢电池等;电池组的标称电压有24V/36V/48V/60V/72V/84V/96V 等(常规铅酸以48V 和锂电36V 居多,充满电和亏电时电压有一定的变化范围);蓄电池组的容量根据电瓶车的续航能力差异在十 安时到几十安时不等。 电瓶车的系统组成通常包括:控制器、蓄电池组、电机动力及操控、车架及指示显示照明系统、GPS 防盗(分前装与后装)等; 对主控制器而言,包括单片机或EMU 或逻辑控制电路一般是5V 或3.3V 供电(常规电流0.1A 以内);用于开关切换的功率MOSFET 的栅极驱动一般是15V 或12V 供电(常规电流0.2A 以内);用于GPS 防盗的电压一般为5V 左右(常态电流0.2A 以内);这就需要 直流电源变换,需要把常规蓄电池电压24V~72V 的直流电压变换为15V 和5V 的直流电压给控制器供电。 森利威尔电子 研制出针对电瓶车高压降压优化的全集成开关电源变换芯片系列,采用100V 高压制造工艺、内置高压功率管、过温 保护、过流保护、短路保护等安全保护电路、系统最大输出电流达到0.5A 以上、转换效率高、外围元器件简洁、体积小、系统性价 比高。 1 方案名称:DC-DC 内置MOS 100V降压恒压驱动方案 2 品牌名称:SL3036 3 方案特点:支持宽输入电压:8-90V,支持输出:12V/2A 5V/2A 4 规格: SL3036 是一款支持宽电压输入的开关降压型DC-DC,芯片内置100V/5A功率MOS,最高输入电压90V。 SL3036具有低待机功耗、高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率等特性。支持大电流输出,输出电流可达2A 以上。 SL3036同时支持输出恒压和输出恒流功能。 SL3036 采用固定频率的PWM控制方式,典型开关频率为140KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高转换效率。 SL3036 内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。 SL3036 采用ESOP8 封装,散热片内置接VIN 脚。。 宽输入电压范围:8V~90V 输出电压从5V 到30V 可调 支持输出恒压恒流 支持输出12V/2A,5V/2A 高效率:可高达96% 工作频率:140KHz 低待机功耗 内置过温保护 内置软启动 内置输出短路保护 5 应用范围:恒压源 电动汽车 电动自行车 电瓶车 扭扭车 卡车 6 电路图: |
2 个讨论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 13:07 , Processed in 0.522700 second(s), Total 57, Slave 42 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
