板载的音频电路以及LCD接口,LCD接口是16Bit RGB 输出,默认支持 480x272 分辨率(4.3 寸屏)和 800 x480 分辨率(7 寸电阻/电容屏)驱动,驱动源码由米尔科技提供。 音频电路的方案是采用Wolfson的低功耗音频编码芯片 WM8904CGEFL/V,从板子上可以看到,拓展出 1 个 3.5mm 耳机输出,1个音频线性输入以及一个Mic。 上图则是板子的拨码开关、RS485/RS232/CAN接口、百兆以太网接口。拨码开关可以设置不同的启动方式,比如从MicroSD卡启动,或者从eMMC、Nand Flash启动,同样拨码开关还可以用于控制串行下载。 CAN电路采用了ti ISO1050收发器,RS232电路采用了EXAR SP3232EEY-L收发器,RS485的电路则采用了TI IS03802DW收发器。 开发板中央位置处就是基于NXP i.MX 6UL/6ULL(i.MX 6UL/6ULL)的核心模块MYC-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL),已经用屏蔽罩焊接死了,目前唯一知道的是此款核心板可以选择NXP i.MX 6UL/6ULL(i.MX 6UL/6ULL)两种配置,核心处理器基于ARM广受好评的高能效核心Cortex-A7,最大主频可达700MHz,独有的电源管理模块集成,可以省去了外部的PMU电路,不但大大降低了电源的复杂性,更简化了上电时序,另外, i.MX 6UL/6ULL(i.MX 6UL/6ULL)芯片提供了多种存储器接口,包括16位LPDDR2、DDR3、DDR3L、NAND闪存、NOR闪存、eMMC、Quad SPI以及各种其它接口用于连接外围设备,如WLAN、Bluetooth、GPS、显示器和摄像头传感器。 核心板与底板连接采用 1mm 间距的邮票孔焊盘相连,抗震动能力好,稳 定可靠,同时具有更高的性价比。MYC-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)核心板的硬件框图: 此外,除了爱板网拿到的这个版本,米尔科技还提供其它配置版本的核心模块,比如针对工业级的,或是搭载板载eMMC的,如下图所示,用户可以根据自己的需要选择定制型号。 上电使用 MYD-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)开发板出厂内置了搭载基于Linux 4.1.15内核的操作系统,并且提供了丰富的系统资源和软件资源,当然,部分资源还需配合相应的扩展模块才能使用,以下是软件资源列表,可供网友参考: (点击图片放大查看大图) 因为开发板标配没有屏幕组件,所以只能通过串口打印查看系统启动。 看日志,板子核心模块中搭载的是i.MX 6ULL(i.MX 6UL/6ULL)应用处理器,并且搭载了256MB SDRAM以及256MB NAND Flash组合。 基于Linux 4.1.15内核的Freescale i.MX Release Distro 系统。 联网测试。到此,用户就可以根据自己实际的需求或是评估板子功能,或是开发相应的应用,米尔科技也为用户提供了详细的开发文档,可以参考如下链接,本文就不再讨论。
其它基于i.MX 6处理器开发板推荐:
小结 目前MYC-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)核心板批量的起订价格从99RMB起,并且提供长达10年的供货周期,为广泛的工程师和企业用户提供最佳性能和最优成本的组合选择。如果你有面向工业控制及通信、HMI、智慧医疗、物联网网关等创意应用,急需一个既能满足你需求,又能节省成本、开发周期的方案,不妨考虑基于MYC-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)做二次开发,当然,如果你还有疑虑,也可以先使用MYD-Y6ULX(i.MX 6UL/6ULL)开发板先来评估下,爱板网将马上提供此评估板的免费试用机会,关注爱板网,切莫错过了。 |
9 个讨论
价格确实不高,但是开发难度不低啊。
只有小组成员才能发言,加入小组>>
9268 浏览 19 评论
9566 浏览 0 评论
3739 浏览 0 评论
8552 浏览 8 评论
2292 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 13:49 , Processed in 0.361061 second(s), Total 45, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
