发 帖
[问答] RC吸收电路中能使用高压贴片电容吗?
2018-1-9 09:36:16  1106 贴片电容
收藏 1 收藏 推荐 0 推荐
分享
有个小东西尺寸太小,没有办法再加进去个头很大的CBB电容。看到有说可以替代LED的降压电路中的CBB的高压贴片电容。那这个高压贴片电容可以用于RC电路中吗。淘宝的链接就不贴了,以免有打广告的嫌疑。
已退回10积分
2018-1-9 09:36:16   评论 邀请回答
4个回答
这个一直没有看到用贴片的,
2018-1-9 12:39:20 评论
举报
是啊,都说要用CBB。要是高压陶瓷电容行不行呢?纠结啊
2018-1-9 13:05:34 评论
举报
只能说不建议,比如RC降压电路中 CBB电容就具有 绝缘阻抗好 抗高压 高电流冲击  所以一般用于高压电势的吸收,可靠性较高。而高压贴片电容不适宜用在这种交流电中,因为他们容易被脉冲电压击穿,个人理解认为由于工艺体积的原因不会做到很高的电压至少同等容量下肯定没有这些聚酯 陶瓷等电容耐压大
2018-1-9 13:57:24 评论
举报
  RC吸收电路也叫RC缓冲电路,它是电阻Rs与电容Cs串联,并与开关并联连接的电路结构。用于改进电力电子器件开通和关断时刻所承受的电压、电流波形。
  若开关断开,蓄积在寄生电感中能量对开关的寄生电容充电的同时,通过吸 收电阻对吸收电容充电。由于吸收电阻作用,阻抗变大,那么,吸收电容也等效地增加了开关的并联电容容量,为此,抑制开关断开的电压浪涌。开关接通时,吸收 电容通过开关放电,其放电电流被吸收电阻所限制。
  为了限制电路电压上升率过大,确保晶闸管安全运行,常在晶闸管两端并联RC阻容吸收网络,利用电容两端电压不能突变的特性来限制电压上升率。因为电路总是存在电感的(变压器漏感或负载电感),所以与电容C串联电阻R可起阻尼作用,它可以防止R、L、C电路在过渡过程中,因振荡在电容器两端出现的过电压损坏晶闸管。同时,避免电容器通过晶闸管放电电流过大,造成过电流而损坏晶闸管。
  由于晶闸管过流过压能力很差,如果不采取可靠的保护措施是不能正常工作的。RC阻容吸收网络就是常用的保护方法之一。
  本文由拍明芯城(iczoom.com)撰写编辑,如需了解更多欢迎咨询拍明芯城官网。
2018-1-10 16:10:34 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
