[资料] ZYNQ & AXI总线 & PS与PL内部通信(用户自定义IP)
[复制链接]
技术员
发表于 2018-1-8 15:44:39   1661 查看 2 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
                                      ZYNQ 、AXI协议、PS与PL内部通信
三种AXI总线分别为:
AXI4:(For high-performance memory-mapped requirements.)主要面向高性能地址映射通信的需求,是面向地址映射的接口,允许最大256轮的数据突发传输;
AXI4-Lite:(For simple, low-throughput memory-mapped communication )是一个轻量级的地址映射单次传输接口,占用很少的逻辑单元。
AXI4-Stream:(For high-speed streaming data.)面向高速流数据传输;去掉了地址项,允许无限制的数据突发传输规模。
AXI4总线和AXI4-Lite总线具有相同的组成部分:
(1)读地址通道,包含ARVALID, ARADDR, ARREADY信号;
(2)读数据通道,包含RVALID, RDATA, RREADY, RRESP信号;
(3)写地址通道,包含AWVALID,AWADDR, AWREADY信号;
(4)写数据通道,包含WVALID, WDATA,WSTRB, WREADY信号;
(5)写应答通道,包含BVALID, BRESP, BREADY信号;
(6)系统通道,包含:ACLK,ARESETN信号。
AXI4-Stream总线的组成:
(1)ACLK信号:总线时钟,上升沿有效;
(2)ARESETN信号:总线复位,低电平有效
(3)TREADY信号:从机告诉主机做好传输准备;
(4)TDATA信号:数据,可选宽度32,64,128,256bit
(5)TSTRB信号:每一bit对应TDATA的一个有效字节,宽度为TDATA/8
(6)TLAST信号:主机告诉从机该次传输为突发传输的结尾;
(7)TVALID信号:主机告诉从机数据本次传输有效;
(8)TUSER信号 :用户定义信号,宽度为128bit。
三种AXI接口分别是:
AXI-GP接口(4个):是通用的AXI接口,包括两个32位主设备接口和两个32位从设备接口,用过改接口可以访问PS中的片内外设。
AXI-HP接口(4个):是高性能/带宽的标准的接口,PL模块作为主设备连接(从下图中箭头可以看出)。主要用于PL访问PS上的存储器(DDR和On-Chip RAM)
AXI-ACP接口(1个):是ARM多核架构下定义的一种接口,中文翻译为加速器一致性端口,用来管理DMA之类的不带缓存的AXI外设,PS端是Slave接口。
我们可以双击查看ZYNQ的IP核的内部配置,就能发现上述的三种接口,图中已用红色方框标记出来,我们可以清楚的看出接口连接与总线的走向:
AXI协议之握手协议
AXI4所采用的是一种READY,VALID握手通信机制,简单来说主从双方进行数据通信前,有一个握手的过程。传输源产生VLAID信号来指明何时数据或控制信息有效。而目地源产生READY信号来指明已经准备好接受数据或控制信息。传输发生在VALID和READY信号同时为高的时候。VALID和READY信号的出现有三种关系:VALID先变高READY后变高,READY先变高VALID后变高,VALID和READY信号同时变高。无论什么情况信息传输立马发生在VALID和READY信号同时为高且ACLK上升沿,时序图如下:
需要强调的是,AXI的五个通道,每个通道都有握手机制,接下来我们就来分析一下AXI-Lite的源码来更深入的了解AXI机制。
突发式读
当地址出现在地址总线后,传输的数据将出现在读数据通道上。设备保持VALID为低直到读数据有效。为了表明一次突发式读写的完成,设备用RLAST信号来表示最后一个被传输的数据。
突发式写
这一过程的开始时,主机发送地址和控制信息到写地址通道中,然后主机发送每一个写数据到写数据通道中。当主机发送最后一个数据时,WLAST信号就变为高。当设备接收完所有数据之后他将一个写响应发送回主机来表明写事务完成。
PS与PL内部通信(用户自定义IP)
  先要自定义一个AXI-Lite的IP,新建工程之后,选择,菜单栏->Tools->Creat and Package IP:
选择Next>>选择Create AXI4 Peripheral>>然后Next默认,选择Next>>注意这里接口类型选择Lite,选择Next>>选择Edit IP,点击Finish:
此后,Vivado会新建一个工程,专门编辑该IP,通过该工程,我们就可以看到Vivado为我们生成的AXI-Lite的操作源码:
AXI-Lite 源码分析
当打开顶层文件的时,是一堆AXI的信号。
  1. input wire  s00_axi_aclk,
  2. input wire  s00_axi_aresetn,
  3. input wire [C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] s00_axi_awaddr,
  4. input wire [2 : 0] s00_axi_awprot,
  5. input wire  s00_axi_awvalid,
  6. output wire  s00_axi_awready,
  7. input wire [C_S00_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] s00_axi_wdata,
  8. input wire [(C_S00_AXI_DATA_WIDTH/8)-1 : 0] s00_axi_wstrb,
  9. input wire  s00_axi_wvalid,
  10. output wire  s00_axi_wready,
  11. output wire [1 : 0] s00_axi_bresp,
  12. output wire  s00_axi_bvalid,
  13. input wire  s00_axi_bready,
  14. input wire [C_S00_AXI_ADDR_WIDTH-1 : 0] s00_axi_araddr,
  15. input wire [2 : 0] s00_axi_arprot,
  16. input wire  s00_axi_arvalid,
  17. output wire  s00_axi_arready,
  18. output wire [C_S00_AXI_DATA_WIDTH-1 : 0] s00_axi_rdata,
  19. output wire [1 : 0] s00_axi_rresp,
  20. output wire  s00_axi_rvalid,
  21. input wire  s00_axi_rready</font>
复制代码
PS向PL写数据(PS作为Master,PL作为Slave)
先来看一段WDATA相关的代码:
  1. always @( posedge S_AXI_ACLK )
  2. begin
  3.   if ( S_AXI_ARESETN == 1'b0 )
  4.     begin
  5.       slv_reg0 <= 0;
  6.       slv_reg1 <= 0;
  7.       slv_reg2 <= 0;
  8.       slv_reg3 <= 0;
  9.     end
  10.   else begin
  11.     if (slv_reg_wren)
  12.       begin
  13.         case ( axi_awaddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
  14.           2'h0:
  15.             for ( byte_index = 0; byte_index <= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
  16.               if ( S_AXI_WSTRB[byte_index] == 1 ) begin
  17.                 // Respective byte enables are asserted as per write strobes
  18.                 // Slave register 0
  19.                 slv_reg0[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
  20.               end
  21.           2'h1:
  22.             for ( byte_index = 0; byte_index <= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
  23.               if ( S_AXI_WSTRB[byte_index] == 1 ) begin
  24.                 // Respective byte enables are asserted as per write strobes
  25.                 // Slave register 1
  26.                 slv_reg1[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
  27.               end
  28.           2'h2:
  29.             for ( byte_index = 0; byte_index <= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
  30.               if ( S_AXI_WSTRB[byte_index] == 1 ) begin
  31.                 // Respective byte enables are asserted as per write strobes
  32.                 // Slave register 2
  33.                 slv_reg2[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
  34.               end
  35.           2'h3:
  36.             for ( byte_index = 0; byte_index <= (C_S_AXI_DATA_WIDTH/8)-1; byte_index = byte_index+1 )
  37.               if ( S_AXI_WSTRB[byte_index] == 1 ) begin
  38.                 // Respective byte enables are asserted as per write strobes
  39.                 // Slave register 3
  40.                 slv_reg3[(byte_index*8) +: 8] <= S_AXI_WDATA[(byte_index*8) +: 8];
  41.               end
  42.           default : begin
  43.                       slv_reg0 <= slv_reg0;
  44.                       slv_reg1 <= slv_reg1;
  45.                       slv_reg2 <= slv_reg2;
  46.                       slv_reg3 <= slv_reg3;
  47.                     end
  48.         endcase
  49.       end
  50.   end
  51. end</font>
复制代码
这段程序的作用是,当PS那边向AXI4-Lite总线写数据时,PS这边负责将数据接收到寄存器slv_reg。而slv_reg寄存器有0~3共4个。至于赋值给哪一个由axi_awaddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB]决定,根据宏定义其实就是由axi_awaddr[3:2] (写地址中不仅包含地址,而且包含了控制位,这里的[3:2]就是控制位)决定赋值给哪个slv_reg。
PS读取PL数据(PS作为Master,PL作为Slave)
我们继续来看有关RADTA读数据代码:
  1. // Output register or memory read data
  2. always @( posedge S_AXI_ACLK )
  3. begin
  4.   if ( S_AXI_ARESETN == 1'b0 )
  5.     begin
  6.       axi_rdata  <= 0;
  7.     end
  8.   else
  9.     begin
  10.       // When there is a valid read address (S_AXI_ARVALID) with
  11.       // acceptance of read address by the slave (axi_arready),
  12.       // output the read dada
  13.       if (slv_reg_rden)
  14.         begin
  15.           axi_rdata <= reg_data_out;     // register read data
  16.         end
  17.     end
  18. end
  19. //当PS读取数据时,程序会把reg_data_out复制给axi_rdata(RADTA读数据)。
  20. always @(*)
  21. begin
  22.       // Address decoding for reading registers
  23.       case ( axi_araddr[ADDR_LSB+OPT_MEM_ADDR_BITS:ADDR_LSB] )
  24.         2'h0   : reg_data_out <= slv_reg0;
  25.         2'h1   : reg_data_out <= slv_reg1;
  26.         2'h2   : reg_data_out <= slv_reg2;
  27.         2'h3   : reg_data_out <= slv_reg3;
  28.         default : reg_data_out <= 0;
  29.       endcase
  30. end</font>
复制代码
    ZYNQ嵌入式设计时,用户在PL中自定义的IP相当于PS(ARM的外设),他们之间是通过AXI总线进行数据传输。创建好哦IP后,文件自动的生成,用户只需要做简单的修改,寄存器赋值就可以。
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册
x
标签:ZYNQ
版主
发表于 2018-1-8 18:48:28
学习了解一下
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2018-1-9 14:10:12
拜读下,很赞,多来交流下
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
工程师创意
工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
参考设计中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
招聘┃求职发布区
电子展览展会专区
