`1、屏蔽技术:屏蔽是对两个空间区域之间进行金属的隔离,以控制电场、磁场和电磁波由一个区域对另一个区域的感应和辐射,目的是隔断电磁场的耦合途径。它包括两个方面,一是将对其他电气设备容易产生干扰的设备或其元部件包围起来,防止干扰电磁场向外扩散;另一方面是用屏蔽体将接收电路、设备或系统包围起来,防止受到外界电磁场的影响。常用的屏蔽技术有: 静电屏蔽 是利用与大地相连接的导电性良好的金属容器进行屏蔽,使内部的电场不外传, 同时外部的电场也不影响内部。电磁屏蔽利用屏蔽体对来自外部或内部的电磁波均起着吸收能量( 涡流损耗)、反射能量(电磁波在屏蔽体上的界面反射)和抵消能量(电磁感应在屏蔽层上产生反向电磁场,抵消部分干扰电磁波)的作用,达到减弱干扰的功能。当干扰电磁场频率较高时,采用导电良好的金属材料做屏蔽层,利用高频干扰电磁场在屏蔽金属内产生的涡流,形成对外来电磁波的抵消作用。当干扰电磁场频率较低时,采用高导磁材料做屏蔽层,使磁力线限制在屏蔽体内部, 防止向外扩散。 近年来,塑料机箱、塑料部件或面板广泛地应用于医疗电子设备上,于是外界的电磁波很容易穿透外壳或面板,对仪器的正常工作产生干扰,而仪器所产生的电磁波,也非常容易辐射到周围空间,影响其它电子仪器正常工作。对这样的仪器可采用塑料金属化处理的工艺方法,如溅射镀锌、化学镀铜、粘贴金属箔和涂覆导电涂料等进行处理,经过金属化处理后,使完全绝缘的塑料表面具有金属那样反射、吸收、传导和衰减电磁波的特性,起到屏蔽电磁波干扰的作用。中外具有显示功能的仪器设备,由于显示屏采用普通玻璃,不具备电磁屏蔽的功能,内部模块工作时所产生的电磁波通过这里向外辐射,形成干扰。为提高仪器的电磁兼容性,可将原显示屏玻璃改换成加网屏蔽玻璃以切断电磁耦合途径
2、接地接地是抑制噪声防止干扰的主要办法,包括供电系统接地、设备接地、电路信号接地、屏蔽接地等。接地的目的主要有: (1)防止外界电磁场的干扰。通过使机壳接地,将由于静电感应而积累在机壳上的大量电荷通入大地,防止这些电荷形成的高压对设备的干扰; (2)使整个电路系统中的所有单元电路都有一个公共的参考零电位,保证电路系统能稳定的工作; (3)保证安全工作。为了防止雷击可能造成的损坏和工作人员的人身安全, 电子设备的机壳, 必须与大地相连接。 为防止共用电源的医疗电子设备间通过电源线造成相互的电磁干扰,应采用三相五线和单相三线制供电方式。医院内必须要规范完善接地网。各类接地应自成体系, 不可共用同一个接地极。医用建筑内应有独立交流接地网, 每个房间不允许多点接地。不准用暖气管、自来水管作接地线, 严禁无接地线工作。 3、滤波滤波是抑制和防止干扰的一项重要措施。根据信号及噪声频率分布范围, 将相应频带的滤波器接入信号传输通道中,滤去或尽可能衰减噪声,达到提高信噪比的目的。采用滤波网络无论是抑制干扰源和消除干扰耦合,或是增强接收设备的抗干扰能力,都是有力措施。滤波器的种类很多,如低通滤波器、高通滤波器、带通滤波器、带阻滤波器等,根据信号频谱的特点和干扰的频谱特点,选择适当的滤波器能消除不希望的耦合。 4、浮置又称浮空,浮接,是指电子设备仪器仪表的输入信号放大器公共线不接机壳也不接大地的一种抑制干扰的措施。目的是阻断干扰电流的通路。 5、隔离:隔离是破坏干扰途径、切断噪声耦合通道,从而达到抑制干扰目的一种技术措施。常用的电路隔离方法有变压器隔离法和光电耦合法。 6、平衡电路又称对称电路,是指双线电路中的两根导线与连接到导线的所有电路,对地或对其他导线都具有相同的阻抗。其目的在于使两根导线所检到的干扰信号相等。这时的干扰噪声是一个共态信号,可在负载上自行消失 ` |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3669 浏览 0 评论
4225 浏览 1 评论
4170 浏览 0 评论
6973 浏览 8 评论
3531 浏览 1 评论
2475浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 13:22 , Processed in 0.531371 second(s), Total 74, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
