1、LoRa技术
LoRa简介: 物联网应用中的无线技术有多种,可组成局域网或广域网。组成局域网的无线技术主要有2.4GHz的WiFi,蓝牙、Zigbee等,组成广域网的无线技术主要有2G/3G/4G等。这些无线技术,优缺点非常明显,可如下图总结。在低功耗广域网(Low Power Wide Area Network, LPWAN)产生之前,似乎远距离和低功耗两者之间只能二选一。当采用LPWAN技术之后,设计人员可做到两者都兼顾,最大程度地实现更长距离通信与更低功耗,同时还可节省额外的中继器成本。 LoRa 是LPWAN通信技术中的一种,是美国Semtech公司采用和推广的一种基于扩频技术的超远距离无线传输方案。这一方案改变了以往关于传输距离与功耗的折衷考虑方式,为用户提供一种简单的能实现远距离、长电池寿命、大容量的系统,进而扩展传感网络。目前,LoRa 主要在全球免费频段运行,包括433、868、915 MHz等。 LoRa技术具有远距离、低功耗(电池寿命长)、多节点、低成本的特性。 2、ZigBee技术 ZigBee技术是一种近距离、低复杂度、低功耗、低速率、低成本的双向无线通讯技术。 主要用于距离短、功耗低且传输速率不高的各种电子设备之间进行数据传输以及典型的有周期性数据、间歇性数据和低反应时间数据传输的应用。 ZigBee是一种无线连接,可工作在2.4GHz(全球流行)、868MHz(欧洲流行)和915 MHz(美国流行)3个频段上,分别具有最高250kbit/s、20kbit/s和40kbit/s的传输速率,它的传输距离在10-75m的范围内,但可以继续增加。 作为一种无线通信技术,ZigBee具有如下特点: (1) 低功耗: 由于ZigBee的传输速率低,发射功率仅为1mW,而且采用了休眠模式,功耗低,因此ZigBee设备非常省电。据估算,ZigBee设备仅靠两节5号电池就可以维持长达6个月到2年左右的使用时间,这是其它无线设备望尘莫及的。 (2) 成本低: ZigBee模块的初始成本在6美元左右,估计很快就能降到1.5—2.5美元, 并且ZigBee协议是免专利费的。低成本对于ZigBee也是一个关键的因素。 (3) 时延短: 通信时延和从休眠状态激活的时延都非常短,典型的搜索设备时延30ms,休眠激活的时延是15ms, 活动设备信道接入的时延为15ms。因此ZigBee技术适用于对时延要求苛刻的无线控制(如工业控制场合等)应用。 (4) 网络容量大: 一个星型结构的Zigbee网络最多可以容纳254 个从设备和一个主设备, 一个区域内可以同时存在最多100个ZigBee网络, 而且网络组成灵活。 (5) 可靠: 采取了碰撞避免策略,同时为需要固定带宽的通信业务预留了专用时隙,避开了发送数据的竞争和冲突。MAC层采用了完全确认的数据传输模式, 每个发送的数据包都必须等待接收方的确认信息。如果传输过程中出现问题可以进行重发。 (6) 安全: ZigBee提供了基于循环冗余校验(CRC)的数据包完整性检查功能,支持鉴权和认证, 采用了AES-128的加密算法,各个应用可以灵活确定其安全属性。 3、LoRa无线传输高校教学物联网实验平台 xLab实验平台是中智讯(武汉)科技有限公司专为物联网课程系列打造的一款支持LoRa无线传输的新型实验平台,平台配置如下: 节点:分别是ZXBeeLite-B无线节点、ZXBeePlus-B无线节点和ZXBeeDongle无线节点,节点支持ZigBee、BLE(低功耗蓝牙)、Wi-Fi、LoRa、NB-IOT等多种类型的无线网络; 网关:Cortex-A9四核或者Cortex-A53八核Android智能网关,10英寸多点触控屏,集成云服务和无线汇集节点; 传感器:Sensor-A/Sensor-B/Sensor-C/...Sensor-Z,包含采集类,安防类、控制类、射频类、语音类、显示类、通用类、创意类等多种类型传感器群,涵盖了智能家居、智慧农业、智慧工 业、智慧城市、社区医疗、智能商超、智能交通、语音助手、创意酷玩等多种场景; 特点:节点和网关外观精致,采用磁吸附的方式供电、节点可随意更换网络类型,平台可支持单片机与传感器、嵌入式接口技术、物联网无线通信技术,单片机与嵌入式、传感器原理及应用、无线传感网协议、单片机与嵌入式实训、物联网综合实训、物联网智能网 关、单片机与传感器实训、嵌入式接口技术实训、物联网项目开发、android移动应用开发等课程,xLab平台可提供课程资源支撑、包括课程讲义、指导手册、课程PPT、试题试卷等。 |
1 个讨论
GMT+8, 2024-4-25 04:18 , Processed in 0.558777 second(s), Total 48, Slave 36 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
