功能描述: 目前做了一块驻极体采集声音信号,NE5532前置放大10倍,然后N25532带通滤波电路给LM386功放输出。 问题描述: 调节RP1电阻,当小音量时能够正常工作,当增加音量(轴头对地400欧姆左右),喇叭就发出电锯据木头一样当声音,经过测试这个声音是电路自己发出来的(不接麦克风也有,就算接了麦克风麦克风的声音听不到了),不知道什么原因会这样。。 补充内容 (2018-1-5 20:01): 电源是由干电池供电所以滤波上没做太多考虑,最后解决是在滤波和LM386加了一级跟随电路,增加了7脚的旁路电容声音纯度上有所改善,谢谢大家 补充内容 (2018-1-5 20:07): 还有将E3改成了22uF,前面描述不够准确,是在滤波和LM386之间加了一级跟随电路,也就是滤波后跟随再功放就可以了 |
3个回答
1、个人觉得你E2的电容太大了,因为充放电效应导致你的输出严重滞后,出现问题是正常的
2、另外滤波器建议搭建为单位增益的吧,你搭建成负衰减会对运放稳定性有一定恶化 3、LM386的7脚没有旁路电容 4、电源滤波不足,建议至少再增加个10uF
最佳答案
评分
1、第7脚的旁路电容不可少!实际应用时,BYPASS端必须外接一个电解电容到地,起滤除噪声的作用。工作稳定后,该管脚电压值约等于电源电压的一半。增大这个电容的容值,减缓直流基准电压的上升、下降速度,有效抑制噪声。在器件上电、掉电时的噪声就是由该偏置电压的瞬间跳变所致;
2、另外,1,8脚开路,386默认是20dB,也就是放大10倍,由于你第一级放大了10倍,总共放大100倍,是否超出了???你的输入信号多少? 评分
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
现在用交流通过整流滤波稳压之后的电压(正负电压),直接给运放进行供电,实现不了。在PSPICE中仿真会报错。
272 浏览 1 评论
534 浏览 0 评论
896 浏览 0 评论
545 浏览 0 评论
1838 浏览 1 评论
13955 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
209327 浏览 134 评论
14513 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-26 01:34 , Processed in 0.567477 second(s), Total 77, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
