光电式编码器是目前使用较多的编码式数字传感器。 1.光电式编码器的结构与工作原理光电式编码器由码盘与光电读出装置两部分组成。码盘采用照相腐蚀工艺,在一块圆形光学玻璃上刻有透光与不透光的码形。可以输出4位二进制数码的码盘如图4.39(a)所示。光电读出装置如图4.39(b)所示。由最外向内部依次为20 位,21 位,22 位,23 位,码盘一侧放置光源,另一侧1个码道对应放置1个光电器件,图中为光电三极管。4个光电三极管的读出装置正处在码盘第8号角度位置,只有最里面码道的光电三极管对着不透光区(阴影区),故不受光照,管子截止,输出电平为B4 = [1]。其他3个码道光电三极管均对着透光区(非阴影区),故受光照而导通,输出电平均为[0]。因此,码盘的第8号角度位置对应的输出数码[B4 B3 B2 B1]为[1000]。码盘转动某一角度,光电读出装置就输出1个数码;码盘转动1周光电读出装置就输出16种不同的4位二进制数码。 2.提高分辨率的措施 二进制码盘所能分辨的旋转角度,即码盘的分辨率α为 由此可见,位数越多,码道数越多,能分辨的角度越小。为了提高角位移的分辨率,常规方法就是增加码盘的码道数,当然这要受到制作工艺的限制。一般可通过采用多级码盘,如两级码 盘 达 到 提 高 分 辨 率 的 目 的。 设 低 位 码 盘 有 5 条 码 道, 其 输 出 为 5 位 数 码[B5 B4 B3 B2 B1],高位码盘有6条码道,输出6位数码[B11 B10 B9 B8 B7 B6],两个码盘的关系同钟表的分针与秒针的关系相似。同一个表盘,秒针移动60格(1圈)分针才移1格,分针移动1格代表1分,秒针移动1格代表1秒,分辨率提高60倍。若低位码盘转了1圈后(输出25=32个数码)高位码盘才移动1个码位,或者说低位码盘转25=32圈,高位码盘才旋转1圈,那么分辨率将提高32倍,,即可分辨的角位移是高位码盘分辨率。a6=360°/26=5.625°的1/32。即0.176°。由5条码道的低位码盘与6条码道的高位码盘相配合,可输出11位数码,角分辨率可达a11=360°/211=0.176°。 3.减小误码率 采用二进制8421码制的码盘,对码盘的制作和安装要求很严格,否则会产生严重的错码。如图4.37(a)所示码盘由第7号角度位置转到第8号角度位置时,应输出二进制码[1000],若因某种原因内码道光电三极道首先进入非导电区,则会输出二进制码[1111];如果滞后进入非导电区则将输出[0000],故本应由7变8,却出现15或0。为了提高精度,限制错码率为一个位码,常用以下两种方法。 (1)循环码盘。循环码的特点是相邻两个数的代码只有一位码是不同的,如图4.40(a)所示。只要适当限制各码道制作误差,就可消除多位错码现象,因此,循环码码盘获得了广泛应用。 表4.3列出4位二进制码与循环码对照表。 按表4.3可找到循环码和二进制码之间的转换关系为 光电读出装置输出的循环码必须先经循环码 ——— 二进制码 ——— 转换电路再变回二进制码,转换电路如图4.40(b)所示。 (2)扫描法。它是在二进制码盘的最低位码道也就是在最外侧的码道上安装一个光电读出头,其他码道上均装两个光电读出头,其中一个称为超前读出头,处于比它低一位读出头提前改变状态的位置;另一个称为滞后读出头,处于比它低一位读出头滞后改变状态的位置于是,装有两个读出头的码道就有两个数字信号输出,要根据前一位是[1]还是[0]来决定本位数码电平是取超前读出头还是滞后读出头的电平值。按照二进制码的特点,当某一个二进制码的第i位是1时,该二进制码的第i+1位要从滞后读出头读出;相反,当某一个二进制码第i位是0时,该数码的第i+1位要从超前读出头读出。这样也能使错码限制为最低位的一个bit。图4.41(a)为扫描码盘结构示意展开图;图4.41(b)为控制逻辑。图中所示最低位(20)读出头所在位置为“x”处,输出高电平“1”,则21 位应从滞后读出头读出,为 “1”。故 输 出 二 进 制 码 [23222120]为[1011]。从图4.41(a)可见,由前一位电平所选中的各高位(21,22,23)读出头,不论是滞后读出头,还是超前读出头均在错位率最低的位置。就是说,即使这些读出头发生错位,输出数码也不会变化,从而保持错码率与分辨率一致。 购线网:gooxian.com |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8437 浏览 0 评论
2436 浏览 2 评论
3532 浏览 0 评论
10170 浏览 9 评论
14113 浏览 1 评论
3131浏览 0评论
1200浏览 0评论
532浏览 0评论
339浏览 0评论
569浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 17:10 , Processed in 0.740050 second(s), Total 69, Slave 52 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
