人体传感器。默认无人输出低电平,检测到人高电平,输出直接连接单片机后,一直是高电平,无人的时候也无法拉低单片机IO。是为什么?传感器电平输出电流200UA,和这个有关系吗。直连不行 加了三极管也不行,将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND这样。请问是什么原因么
4个回答
首先,你在程序中把有关的IO口设置为 I(输入)了吗?
如果该IO口处于 O(输出)状态,那么该端口的电平是不会跟随输入而变的。 检查程序吧! 我甚至怀疑你是否启动了单片机!! 另外,你那【将红外模块的输出与基极B相连,集电极连在单片机I/O口,发射极连在单片机GND】的三极管连接法,说明你没有上过三极管的课。在这里就不多解释了,看书就行。 |
这个红外传感器我用过,一开始也担心静电的会干扰输出,结果这个传感器很好用且皮实!它的输出可以直接单片机的I/O口,你说的没变化估计和通电时你站在传感器的前方,正好对它有干扰所致。一般上电后人应该站在传感器的侧面,然后用手或走到其前方就可以了。
集电极该连接电源,发射极连接单片机,通过下拉电阻接地,
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
765 浏览 0 评论
2235 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2094 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2646 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5466 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-18 15:02 , Processed in 0.714692 second(s), Total 41, Slave 35 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
