发 帖
原厂入驻New
发烧友10周年庆典,全网超值优惠来袭!千元现金券,下单抽奖赶紧参与》》
[经验] 【华强芯城指纹模块试用体验】指纹模块试用体验总结
2017-12-27 09:01:16  2010 指纹模块
分享
指纹模块做工精巧,一体成型,没有其它多余可拆卸零部件,金属部分和背后PCB部分衔接恰当,PCB上的元器件布局工整,整体非常美观大方。在功能上提供了多种通信方式,包含USB通信和SPI通信,使得开发更灵活,选择更多样。在使用上技术方提供了Android手机端使用软件和电脑端SDK文件,方便二次开发,当遇到问题时,技术方提供全面的技术支持,耐心解答疑问。
1.指纹模块外形如图所示:
图1                       图2
图1                                                   2该模块检测手指是否接触地方的是外边的金属框,不同指纹模块检测位置不一样,检测芯片是图2 右边中间位置的黑色六脚芯片。处理芯片是图2 中间黑色32脚芯片,型号是:AS6082. 第二步确认模块接口引脚顺序2上边4个引脚的接口是USB接口,采用万用表确认后引脚顺序为下图所示: 图3                      图4 3                                                  4正确连线之后使用USB-OTG转接口连接到手机上,手机端安装FingerMacth.apk文件,接下来进入测试3.模块和手机的最终连线如图所示: 图5                    图5
打开FingerMacth这个APP,如图6所示: 图6                    图7    图6        7点击第一项:“指纹1N示例”进入图7界面,点击采集入库即可采集指纹并且将指纹显示在手机屏幕上,采集成功之后有提示“指纹已入库”,点击“采集比对”即可对比上次录入的指纹,并且给出比对分数值,如图8所示: 图8                 图9                    图10       图8                                  9                                  10返回到图6点击“注册对比”,进入到图9界面,在左上角的输入框内输入注册位置,位置范围是0~127,点击“采集注册”即可看到如图9右边显示的“成功注册,位置ID1”,代表已经注册成功。点击“采集对比”即可找到已经注册的指纹,如图10所示。
评分
参与人数 1积分 +10 收起 理由
Elecfans管家 + 10 您的帖子很精彩,期待您分享的下一个帖子!.
查看全部评分
王栋春 2017-12-27 12:56:31
可以改造一下做电子锁
回复
举报
新疆切糕 2017-12-27 15:48:09
很不错哦
回复
举报
jinglixixi 2018-4-25 17:20:49
希望能再有这个试用活动,当时没申请到。
回复
举报
大眼蛙王 2018-6-1 10:37:18
这个能用来学习指纹算法么?难道二次开发就只能买模块来用么?
回复
举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
发经验
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /10 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
