摘要: KV组件的写平衡(磨损平衡)特性就是通过异地更新、垃圾回收等策略来平衡flash介质各个存储区块的磨损程度,以避免某些“特定”存储区块因过度使用而形成坏区,从而延长flash的使用寿命。 前言KV组件是AliOS Things中一个以Key-Value方式进行持久化存储的轻量级组件,主要为基于nor flash的小型MCU设备(Micro Control Unit)提供通用的Key-Value持久化存储接口。KV组件支持写平衡(磨损平衡)、掉电保护特性,且具有相当低的footprint。这里主要介绍KV组件在设计写平衡特性时的一些考量。 What -- KV组件的写平衡特性是什么 对于flash介质而言,它是有一定的擦写次数限制的。如果针对介质上一个固定地址进行重复的擦除、写入,将会导致该区域的使用寿命降低,甚至出现介质损坏的情况。KV组件的写平衡(磨损平衡)特性就是通过异地更新、垃圾回收等策略来平衡flash介质各个存储区块的磨损程度,以避免某些“特定”存储区块因过度使用而形成坏区,从而延长flash的使用寿命。 Why -- KV组件为何需要写平衡特性KV组件的设计初衷是为了给基于nor flash的小型MCU设备提供一个可以存储配置信息的模块。对于单个配置信息而言,一般所需存储的字节数大多在十几个字节~几百个字节量级,而一般nor flash的最小擦除单位(sector)都在4K字节以上,且根据flash介质需先擦再写的特点,如果没有写平衡特性,每次新写入或更新配置信息都会带来一次flash介质擦除操作,这将大大影响flash介质的使用寿命(一般nor flash的擦除次数限制大约10万次左右)。 下表是flash介质在有无写平衡特性下重复写入使用寿命的理论计算对比: (限制条件:flash擦除sector大小为4k, 擦除次数限制为10W次,每日写入次数5000次)
根据上表的对比,KV组件的写平衡特性在几百个字节量级的写入情况下起码可以延长flash 8倍以上的使用寿命。 How -- KV组件写平衡特性的实现考量由于小型物联网嵌入式设备的硬件资源较为匮乏,对code size以及RAM的占用size比较敏感。所以基于资源消耗的考量,写平衡特性在KV组件中的实现遵循make it simple原则,主要依赖以下两个策略来实现:1. 异地更新策略: Key-Value键值对采用顺序写入、异地更新的方式,即不再在原存储位置擦除重写,而是在其余空闲位置写入新键值并将原键值标记无效等待回收。这样既可以减少flash的擦除操作次数,又可以提高flash的空间利用率,也避免了对“特定”存储区块过度使用的问题。 示意图如下: 2. 垃圾回收策略: 当flash存储区块的剩余可用空间达到阈值时,会触发垃圾回收机制。垃圾回收机制采用基础的SGC算法进行资源回收释放,即当系统触发垃圾回收时,从当前写入块的下一个存储块开始依次检查存储块的管理状态,若存储块的管理状态为Dirty状态,则将该存储块中的有效数据依次挪向垃圾回收预留的空闲存储块,当数据迁移完成后,会擦除Dirty存储块并标记可用空闲状态。 示意图如下: 小结 KV组件的写平衡特性,在兼顾footprint需求的同时,也能有效的提升flash的使用寿命。不过也是由于footprint的要求,写平衡特性在算法的实现相对较为简单,在资源更丰富的场景下,可以采用更复杂高效一些的平衡算法。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
GMT+8, 2024-4-25 06:51 , Processed in 0.628136 second(s), Total 41, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
