发 帖
[问答] 请问proteus如何设置可以自动导入指定的hex文件?
2017-12-26 17:19:56  1244 proteus
收藏 2 收藏 推荐 0 推荐
分享
每次关了工程再打开又要重新导入,路径长了好麻烦
已退回1积分
2017-12-26 17:19:56   评论 邀请回答
2个回答
1. 首次仿真,必须指定 HEX 文件。
2. 路径长短没有关系,只要选择 HEX 所在文件夹,点选 HEX 即可自动导入,并不需要逐字输入的。
3. 注意,保存工程,再次打开时,默认 HEX 文件的地址,也不需要再次导入了。
4. 当然,你变动了 HEX 文件地址,就得重新指定了。
2017-12-27 14:04:15 评论
举报
回复晚了,,
如果像你说的这样我就不会发这个帖了,就是因为路径保存不了。。
2017-12-30 18:57:24 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
