不知道大家在使用modelsim_altera的时候,有没有遇到如图所示的情况。
我一开始以为是我的testbench文件编写有问题,后来我拿例程去进行仿真,也是同样的问题 # MACRO ./fulladd_8_run_msim_rtl_verilog.do PAUSED at line 14。 之前我遇到这样的问题是modelsim安装有问题,因为quartus安装包里面有两个modelsim,大概一个 是高级,还有一个是面向初学者版本的。我起初遇到同样的问题,我把原先装高级版的quartus卸载了,然后装了一个带初学者版本的modelsim,然后就有用了。 后来跑了一段时间又是这样的问题? 也就是说,我现在只能看RTL电路,没有办法时序仿真了。那学习FPGA无法验证我的设计,又毛用? 所以现在有两种办法:①:把modelsim_altera修好②:选择另外一种仿真方式。 望诸君给予我莫大帮助,在下不胜感激。 |
6个回答
单独安装一个modelsim se版本软件,仿真的时候从modelsim单独建仿真工程
我把原来quarus推荐安装的modelsim给卸载了。 之前我都是在quartus环境中直接点击RTL Simulation。 现在我先去学习一下怎么Modelsim软件的基本操作方法吧。 |
应该是你在quartusii里的设置错了,我也遇到过这个问题,你在quartusii生成.vt文件之后,需要选择生成的文件并进行相应的设置,如图所示(名字可以手动编写,后缀一定要一样)
732477375 发表于 2018-1-8 17:28 testbench文件也是.v的后缀文件啊。你所说的.vt文件我没找到在哪? 然后我顶层是fulladd_8.v,testbench文件名是fulladd_8_tb,这样应该OK吧。 |
tb文件是系统生成的processing---start---start test bench,之后在工程里会有一个modelsim文件夹,里面有.vt文件
生成的仿真文件,跟ise系统生成的差不多,需要自己去改
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
842 浏览 0 评论
373 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
390 浏览 0 评论
FPGA零基础学习系列精选:半导体存储器和可编程逻辑器件简介
1027 浏览 0 评论
1472 浏览 37 评论
GMT+8, 2024-4-25 23:58 , Processed in 0.523106 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
