柴油发电机组工作环境: 柴油发电机组能在下列环境条件下,连续工作12小时、输出功率. 1、环境温度:5~40℃ 2、相对湿度:〈85%(25℃) 3、海拔高度:〈1000米 4、工作时的纵向倾斜度:〈10度 5、没有导电尘埃和破坏金属绝缘的腐蚀气体与爆炸危险的场所 注意: 1、额定功率(即机组容量)是在环境温度20℃,相对湿度60%,大气压力为760毫米汞柱高的条件下,连续进行12小时所允许的输出功率(其中包括超负载10%运行1小时)。超出上述环境条件下工作时,发电机的输出功率须修整。 2、机组在超过12小时以上连续运行时,按其输出功率90%折算(即持久功率)。若超出上述环境条件,持久功率也按修正后功率的90%这算。 3、柴油发电机组在超出上述1、2、3所规定的环境下使用是,输出功率也可按柴油机使用维护说明书规定进行修正。 柴油发电机组存放环境: 柴油发电机组的存放、安装及使用地点的选择应符合下列条件: 1、机房宽敞明亮、通风良好、湿度低、环境温度〈40℃; 2、夜间工作应有良好的照明设备,室外使用应加防护罩,避免雨淋及暴晒; 3、环境应清洁,周围不准放置产生酸性、碱性等腐蚀性气体的物品; 4、柴油机排气管应畅通,尽量避免管道过长或突然转弯。当排气管接至室外时,宜将外管向下倾斜少许,使管内凝结水分流出; 5、机组如不采用固定在基础上,可在底盘下垫以橡胶板以减小震动; 6、30KW以上的机组安装时应做到以下几点: (1)地基均采用混凝土,但地基不得与建筑地基连在一起。建筑墙到机组距离不小于是1.5米; (2)在安装时须用水平尺测量水平度,保证机组固定在水平位置的基础上; (3)为了人身安全,发电机和开关屏必须另接地线,地线面积不小于发电机输出线截面积。地线可接在地下水管或深埋地下的钢板上,保证接地良好,接地电阻不得大于50欧姆; (4)开式冷却机组必须另装冷却水管路,保证供给充足的冷却水; (5)为了减少环境噪音,可外接消音装置; (6)安装后发电机轴对柴油机的主轴不同心度一般应小于0.15毫米,发电机轴线对飞轮端面的跳动一般应小于得0.5/400; (7)蓄电池应按《柴油机维护使用说明》中的启动、充电电路图接好。 文章转自:鑫思科技有限公司 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
8437 浏览 0 评论
2436 浏览 2 评论
3532 浏览 0 评论
10170 浏览 9 评论
14113 浏览 1 评论
3131浏览 0评论
1200浏览 0评论
532浏览 0评论
339浏览 0评论
569浏览 0评论
GMT+8, 2024-3-29 20:45 , Processed in 0.617003 second(s), Total 64, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 深圳华秋电子有限公司
电子发烧友 (电路图) 粤公网安备 44030402000349 号 电信与信息服务业务经营许可证:合字B2-20210191 工商网监 湘ICP备2023018690号
