发 帖
【四旋翼飞行器】76小时吃透四轴算法!史上最强软硬结合实战项目,👉戳此立抢👈
[问答] 同轴电缆为什么以50Ω作为标准
头像被屏蔽
2077 同轴电缆
分享
同轴电缆的阻抗有25Ω、50Ω、75Ω、93Ω等,但在绝大多数场合,都采用50Ω作为标准,这是为什么呢?
奖励1积分
2017-12-15 10:06:57   评论 分享淘帖 邀请回答
3个回答
天线的输入阻抗Zin
定义:天线输入端信号电压与信号电流之比,称为天线的输入阻抗。输入
阻抗具有电阻分量Rin 和电抗分量Xin,即Zin=Rin+jXin。电抗分量的存在会
减少天线从馈线对信号功率的提取,因此,必须使电抗分量尽可能为零,也就是
应尽可能使天线的输入阻抗为纯电阻。事实上,即使是设计、调试得很好的天线,
其输入阻抗中总还含有一个小的电抗分量值。
输入阻抗与天线的结构、尺寸以及工作波长有关,半波对称振子是最重要的
基本天线,其输入阻抗为Zin = 73.1+j42.5 (欧) 。当把其长度缩短(3~5)%
时,就可以消除其中的电抗分量,使天线的输入阻抗为纯电阻,此时的输入阻抗
为Zin = 73.1 (欧) ,(标称75 欧) 。注意,严格的说,纯电阻性的天线输入阻抗只
是对点频而言的。
顺便指出,半波折合振子的输入阻抗为半波对称振子的四倍,即
Zin = 280 (欧) ,(标称300欧)。
有趣的是,对于任一天线,人们总可通过天线阻抗调试,在要求的工作频率
范围内,使输入阻抗的虚部很小且实部相当接近50 欧,从而使得天线的输入阻抗
为Zin=Rin = 50 欧------这是天线能与馈线处于良好的阻抗匹配所必须.
最佳答案
2017-12-15 10:06:58 评论
举报
因为经过当时是最早的无线电通讯同轴电缆在各种验证下50是最理想的   所以后来慢慢就习惯延续下来了   详细情况可以百度
2017-12-15 12:12:50 评论
举报
从功率容量和损耗两个角度来看,50和75是最好的妥协结果,75功率容量偏小,用于电视信号领域较多,50用于微波射频
2017-12-27 15:08:24 评论
举报
撰写答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
提问题
课程
    关闭
    站长推荐 上一条 /7 下一条
    快速回复 返回顶部 返回列表
