电子制作安规知识
[复制链接]
技术员
发表于 2017-12-14 17:26:13   1027 查看 4 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
电子制作安规知识
在电子制作时,许多意外事故多事在转眼之间发作。轻则损坏仪器设备,重则伤及人身构成毕生怅惘!对于人身安全,那是重中之重!不怕一万就怕万一,所以就让大家一起来了解电子制作安规知识吧!
最主要是分析人身安全及其仪器设备两方面:
人身安
在电子制作中需要注意到的人身安全问题主要有触电和烫伤。
1 .触电
构成触电的原因首要有两类。一类是正常设备的高电位端通过人体与低电位端或大地构成回路,如:触及设备的高压、未加绝缘的电源输入端等等。特别是现在广泛运用的开关电源,往往是先将 220 V 的交流电直接整流为直流电,其电压为 300V 左右,但是整流管和滤波电容器的管脚和焊点均不加绝缘处理。还有一些运用开关电源的电器(如某些前期的彩色电视机)底盘有可能带电,所以制作和修补时要分外当心。另一类是设备的绝缘损坏构成的触电,如:电源变压器初级与铁心间的绝缘层破损、电源线外皮破损、电烙铁漏电等。
关于触电,最好的防范方法是运用隔绝变压器,即初、次级均为 220V 的独立绕组,其功率为 100W ~ 200W 的电源变压器。运用时,将初级接 220V 市电、次级接你的制作作品或待修电器。这样只需你纷歧起触及隔绝变压器次级的两端及相关电路,就不会触电。若一时没有隔绝变压器,必定要在触及电路板、底板或某元器件前,先用试电笔检测一下是否带电。焊接与市电相关电路时别忘了拔下电源插头,千万不能带电焊接。别的,运用带有触电保护器的电源插座也是个好方法,但必定要常常检查触电保护器,确保它的可靠性。
2 .烫坏
构成烫坏的原因与我们运用东西(如电烙铁)和发热的器件等有关。往往烫坏会发作在触及大功率晶体管、三端集成稳压器等时,由于这些器件损坏或过载时会很烫,但从表面上又看不出来。所以手边放一只蜡烛,在触及上述器件之前先用蜡烛试一下也是个好方法。
仪器仪表的安全
我们最常用到的仪器仪表是稳压电源和万用表,如运用不当则简单构成仪器仪表的损坏。
1 .稳压电源
构成稳压电源损坏的原因首要是过流,即接入负载后其电流超出了稳压电源的额定电流值。而构成过流的首要原因是关于制作作品作业时所需电流估计缺乏,或电路有毛病,甚至有短路。防范的方法是用万用表检测制作作品的电源输入端的电阻,估计出所需电流。当所运用的稳压电源输出电流在估计值的 1.5 倍以上时才可接入。更好的方法是运用带过流保护或恒流控制功用的稳压电源,也可改造自己的稳压电源,增加过流保护或恒流控制功用。
2 .万用表
现在常用的万用表有数字式和指针式两类。构成万用表损坏的原因有超量程、挡位运用不当、表笔极性接反和表笔插错方位等。
关于指针式的万用表在超量程、挡位运用不当或表笔极性接反时,将构成指针过冲或反打,轻则将打弯指针,重则损坏表头机械系统,构成表针运动不滑润,甚至焚毁表头或电阻。防范方法是,测量前必定要核对挡位是否正确,在不知到所测规划和极性时应从最大挡位试起,这样即使极性相反也不至于构成严峻的指针反打。
关于数字式万用表,大多数在测量电流时要将红表笔从“ V / Ω ”插孔改换到另一插孔。所以常常出现的问题是测量完电流后,再测量电压时,遗忘将红表笔插回“ V / Ω ”插孔。虽然数字式万用表内几乎都有保险管,出现上述问题时不至于损坏其它元器件,但替换保险管也要花费精力和时间且需求快速熔断保险管。
制作作品的安全
关于我们自己的电子制作品,相同也存在着安全问题。处理不当或忽视了某些问题将会损坏制品。一般常遇到的有下面三个方面。
1 .焊接
关于电子制作,焊接是必不可少的方法。若处理欠好,焊接后会出现如下问题如:焊接后,表面上看焊锡已将元器件的焊脚和电路板上的焊盘包裹住了,但实际上并没有焊牢,构成电路作业时好时坏,这就是常说的“虚焊”。又如:焊接后焊点与焊点之间有焊锡联接,构成短路,有时构成短路的焊锡会很细,不细心看很难发觉。再如:由于运用的焊锡或电烙铁不适合,焊脚或焊盘处理得不干净,构成焊接的温度过高或焊接的时间过长。这两种情况都将构成元器件的功能下降或损坏。确保焊接无误的方法是,挑选恰当的焊锡和确保焊接面的清洁。焊锡是金属锡和金属铅的合金,两者的合金比例不同使得焊锡的熔点和强度不同,关于我们的电子制作,应运用电子商铺出售的专用低熔点焊锡丝,这样可下降焊接温度,削减焊接时间。关于欠好焊接的元器件,应先用刀将焊脚的氧化层刮掉,涂上松香后再焊接。焊接完成后必定要细心检查,确保没有“虚焊”和短路后才可通电调试。
2. 静电
有些元器件是极易被静电损坏的,如 CMOS 电路和场效应电路。损坏电路的静电一般来自电烙铁和我们自身。在焊接 CMOS 电路和场效应电路时,最好运用陶瓷发热元件的电烙铁。用一般电烙铁焊接这些器件时,先将电烙铁烧热,然后拔掉电源插头,将电烙铁头碰一下暖气管、水管或大地后再焊接。当气候单调和穿戴纯毛或化纤衣物时,身上极易发作静电。所以在触及制品的电路和电路板前,要先摸一下暖气管、水管或墙面,以防身上所带的静电损坏电路。
3 .电源电路
在电子制品中无不触及电源电路的,所以电源电路的损坏是构成损害制品的重要原因,由于电源电路损坏而构成其它电路大面积损坏的事例举目皆是。所以在制品的电源电路和后续电路间必定要设断点,首先用假负载调整电源电路,当电源电路作业正常后再将后续电路接入。有些朋友在调试电源电路时采用下降输入电压的方法,要注意的是不要降得过低。输入电压降得过低,会使正本作业正常的电源电路出现问题甚至损坏。如脉宽控制型开关电源,当没有完善的保护电路时,输入电压过低将导致电源调整管丰满导通,时间稍长便会焚毁电源调整管。再如 7800 系列的三端稳压器,正常作业时要确保输入电压与输出电压的压差不得小于 3V ,当输入电压降至不满足上述条件时将会出现问题。所以是否采用下降输入电压的方法来调试电源电路以及降到多少适合,要细心分析制品电源电路的作业原理来决议,不是越低越好。
总而言之,小心驶得万年船!安全第一,安全第一!
发表于 2017-12-14 17:30:04
无语.......
回复
举报
发表于 2017-12-14 20:42:11
安规也有版块了啊
回复
点赞 举报
技术员
发表于 2017-12-15 10:41:01    楼主|
版主?我去
回复
点赞 举报
发表于 2017-12-15 17:10:07
电路和电机板块的,和咱这个也算是近亲了,哈哈哈
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
推荐专区
技术干货集中营
专家问答
方案交易
用户帮助┃咨询与建议┃版主议事
工程师杂谈
项目|工程师创意
招聘|求职}工程师职场
论坛电子赛事
社区活动专版
发烧友活动
嵌入式论坛
ARM技术论坛
Android论坛
Linux论坛
单片机/MCU论坛
MSP430技术论坛
FPGA|CPLD|ASIC论坛
STM32/STM8技术论坛
NXP MCU 技术论坛
PIC单片机论坛
DSP论坛
瑞萨单片机论坛
嵌入式系统论坛
电源技术论坛
电源技术论坛
无线充电技术
硬件设计论坛
PCB设计论坛
电路设计论坛
电子元器件论坛
控制|传感
总线技术|接口技术
测试测量论坛
LabVIEW论坛
Matlab论坛
测试测量技术专区
仪器仪表技术专区
EDA设计论坛
multisim论坛
PADS技术论坛
Protel|AD|DXP论坛
Allegro论坛
proteus论坛|仿真论坛
EasyEDA-中国人自已的EDA工具
Orcad论坛
综合技术与应用
电机控制
智能电网
光电及显示
工程资源中心
汽车电子技术论坛
医疗电子论坛
开源硬件
无线通信论坛
无线通信技术专区
天线|RF射频|微波|雷达技术
IC设计论坛
芯片测试与失效分析
Mixed Signal/SOC[数模混合芯片设计]
Analog/RF IC设计
设计与制造封装测试
厂商专区
TI论坛
TI Deyisupport社区
检测技术与质量
电磁兼容(EMC)设计与整改
安规知识论坛
检测与认证
消费电子论坛
手机技术论坛
平板电脑/mid论坛
音视/视频/机顶盒论坛
电子论坛综合区
聚丰众筹官方社区
新人报道区
聚丰供应链
论坛服务区
供求信息发布
供需广告
电子展览展会专区
芯片求购|供应发布区
