原理图常用库文件:
Miscellaneous Devices.ddb ————各类通用元件库 Dallas Microprocessor.ddb ————Dallas公司微处理器集成电路库 Intel Databooks.ddb ————Intel公司数据手册中的集成电路库 protel DOS Schematic Libraries.ddb ————DOS版Protel电路原理库 PCB图常用库文件: Advpcb.ddb General IC.ddb ————通用IC封装库 Miscellaneous.ddb ————各种通用元件封装库 Miscellaneous Devices.ddb 中部分分立元件名称中英对照表 AND ————与门 ANTENNA ——天线 BATTERY—— 直流电源 BELL ————铃,钟 BVC—— ——同轴电缆接插件 BRIDEG 1 ——整流桥(二极管) BRIDEG 2 ——整流桥(集成块) BUFFER ——缓冲器 BUZZER—— 蜂鸣器 CAP ————电容 CAPACITOR ——电容 CAPACITOR POL ——有极性电容 CAPVAR ——————可调电容 CIRCUIT BREAKER ——熔断丝 COAX ——————同轴电缆 CON ——————插口 CRYSTAL ————晶体整荡器 DB* ————并行插口 DIODE ————二极管 DIODE SCHOTTKY ——稳压二极管 DIODE VARACTOR ——变容二极管 DPY_3-SEG ————3段LED DPY_7-SEG ————7段LED DPY_7-SEG_DP ———7段LED(带小数点) ELECTRO ————电解电容 FUSE ————熔断器 INDUCTOR———— 电感 INDUCTOR IRON ———带铁芯电感 INDUCTOR3 ————可调电感 JFET N ————N沟道场效应管 JFET P ————P沟道场效应管 LAMP ————灯泡 LAMP NEDN ——起辉器 LED ————发光二极管 METER ——————仪表 MICROPHONE ————麦克风 MOSFET———— MOS管 MOTOR AC ————交流电机 MOTOR SERVO ——伺服电机 NAND ——————与非门 NOR ——————或非门 NOT ——————非门 NPN ————NPN型三极管 NPN-PHOTO—— 感光三极管 OPAMP ————运放 OR ————或门 PHOTO ————感光二极管 PNP ————PNP型三极管 NPN DAR ————NPN三极管 PNP DAR ————PNP三极管 POT 1和POT2————滑线变阻器 PELAY-DPDT ————双刀双掷继电器 RES1和RES2——电阻 RES3和RES4 ——可变电阻 RESISTOR BRIDGE ——桥式电阻 RESPACK1~~RESPACK4 ——排阻 SCR ———晶闸管 PLUG——插头 PLUG AC FEMALE和PLUG AC MALE ——三相交流插头 SOCKET——插座 SOURCE CURRENT—— 电流源 SOURCE VOLTAGE ——电压源 SPEAKER—— 扬声器 SW-DIP2~~SW-DIP9————开关 SW-DPDT ———— 双刀双掷开关 SW-DPST ———— 双刀单掷开关 SW-SPST————单刀单掷开关 SW-SPPT————单刀双掷开关 SW-PB ————按钮(开关) THERMISTOR ————电热调节器 TRANS1 ————变压器 TRANS2 ————可调变压器 TRIAC———— 三端双向可控硅 TRIODE ————三极真空管 VARISTOR ————变阻器 ZENER1~~ZENER3————稳压二极管 DPY_7-SEG和DPY_7-SEG_DP ————数码管 Protel DOS Schematic Libraries.ddb 元件库及部分元件中英对照表 Protel Dos Schematic 4000 Cmos .Lib ———— 40.系列CMOS管集成块元件库( 例:4013 D 触发器 和4027 JK 触发器 ) 来源:xiangtan.ourtimes.ren Protel Dos Schematic Analog Digital.Lib ———— 模拟数字式集成块元件库(AD系列 DAC系列 HD系列 MC系列 ) Protel Dos Schematic Comparator.Lib ————比较放大器元件库 Protel Dos Shcematic Intel.Lib ———————INTEL公司生产的80系列CPU集成块元件库 Protel Dos Schematic Linear.lib ————————线性元件库( 例:555 ) Protel Dos Schemattic Memory Devices.Lib ————内存存储器元件库 Protel Dos Schematic SYnertek.Lib ————————SY系列集成块元件库 Protes Dos Schematic Motorlla.Lib———— ————摩托罗拉公司生产的元件库 Protes Dos Schematic NEC.lib———— ————NEC公司生产的集成块元件库 Protes Dos Schematic Operationel Amplifers.lib ————运算放大器元件库 Protes Dos Schematic TTL.Lib ————————晶体管集成块元件库 74系列 Protel Dos Schematic Voltage Regulator.lib ————电压调整集成块元件库 Protes Dos Schematic Zilog.Lib ————————齐格格公司生产的Z80系列CPU集成块元件库 74系列: 74LS00 ————TTL 2输入端四与非门 74LS01 ————TTL 集电极开路2输入端四与非门 74LS02 ————TTL 2输入端四或非门来源:xiangtan.ourtimes.ren 74LS03 ————TTL 集电极开路2输入端四与非门 74LS122———— TTL 可再触发单稳态多谐振荡器 74LS123 ————TTL 双可再触发单稳态多谐振荡器 74LS125 ————TTL 三态输出高有效四总线缓冲门 74LS126 ————TTL 三态输出低有效四总线缓冲门 74LS13 ————TTL 4输入端双与非施密特触发器 74LS132 ————TTL 2输入端四与非施密特触发器 74LS133 ————TTL 13输入端与非门 74LS136 ————TTL 四异或门 74LS138 ————TTL 3-8线译码器/复工器 74LS139 ————TTL 双2-4线译码器/复工器 74LS14 ————TTL 六反相施密特触发器 74LS145 ————TTL BCD—十进制译码/驱动器 74LS15 ————TTL 开路输出3输入端三与门 74LS150 ————TTL 16选1数据选择/多路开关 74LS151 ————TTL 8选1数据选择器 74LS153 ————TTL 双4选1数据选择器 74LS154 ————TTL 4线—16线译码器 74LS155———— TTL 图腾柱输出译码器/分配器 74LS156 ————TTL 开路输出译码器/分配器 74LS157 ————TTL 同相输出四2选1数据选择器 74LS158———— TTL 反相输出四2选1数据选择器 74LS16 ————TTL 开路输出六反相缓冲/驱动器 74LS160———— TTL 可预置BCD异步清除计数器 74LS161 ————TTL 可予制四位二进制异步清除计数器 74LS162 ————TTL 可预置BCD同步清除计数器 74LS163 ————TTL 可予制四位二进制同步清除计数器 74LS164 ————TTL 八位串行入/并行输出移位寄存器 74LS165 ————TTL 八位并行入/串行输出移位寄存器 74LS166 ————TTL 八位并入/串出移位寄存器 74LS169 ————TTL 二进制四位加/减同步计数器 74LS17 ————TTL 开路输出六同相缓冲/驱动器 74LS170 ————TTL 开路输出4×4寄存器堆 74LS173 ————TTL 三态输出四位D型寄存器 74LS174 ————TTL 带公共时钟和复位六D触发器 74LS175 ————TTL 带公共时钟和复位四D触发器 74LS180 ————TTL 9位奇数/偶数发生器/校验器 74LS181 ————TTL 算术逻辑单元/函数发生器 74LS185 ————TTL 二进制—BCD代码转换器 74LS190 ————TTL BCD同步加/减计数器 74LS191 ————TTL 二进制同步可逆计数器 74LS192———— TTL 可预置BCD双时钟可逆计数器 74LS193 ————TTL 可预置四位二进制双时钟可逆计数器 74LS194 ————TTL 四位双向通用移位寄存器 来源:xiangtan.ourtimes.ren 74LS195————TTL 四位并行通道移位寄存器 74LS196 ————TTL 十进制/二-十进制可预置计数锁存器 74LS197 ————TTL 二进制可预置锁存器/计数器 74LS20 ————TTL 4输入端双与非门 74LS21 ————TTL 4输入端双与门 74LS22 ————TTL 开路输出4输入端双与非门 74LS221 ————TTL 双/单稳态多谐振荡器 74LS240 ————TTL 八反相三态缓冲器/线驱动器 74LS241 ————TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74LS243 ————TTL 四同相三态总线收发器 74LS244 ————TTL 八同相三态缓冲器/线驱动器 74LS245 ————TTL 八同相三态总线收发器 74LS247 ————TTL BCD—7段15V输出译码/驱动器 74LS248 ————TTL BCD—7段译码/升压输出驱动器 74LS249 ————TTL BCD—7段译码/开路输出驱动器 74LS251 ————TTL 三态输出8选1数据选择器/复工器 74LS253 ————TTL 三态输出双4选1数据选择器/复工器 【电子元件常用词中英对照翻译】 |
3294 浏览 0 评论
5362 浏览 0 评论
《电子工程师必备——九大系统电路识图宝典》之浅读负反馈以及四种组态
4055 浏览 0 评论
2063 浏览 0 评论
59503 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-4-24 16:14 , Processed in 0.402886 second(s), Total 62, Slave 45 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
