` 钢网制作对于SMT工艺来讲至关重要,它将直接决定每个焊盘上锡是否均匀、饱满,从而影响到SMT元器件贴装后经过回流焊后的焊接可靠性。一般来说,开具钢网需要认真分析每块PCB的特性,对于一些高精密和质量要求的电路板,必须采用激光钢网,而且需要SMT工程人员进行会议讨论确认工艺流程之后,适当地调整开口的孔径,确保上锡效果。
在SMT钢网制作时,一般要注意到: 1.ME根据工程部提供的相关文件和资料要求供应商制作钢网. 2.钢网的框架尺寸要求(550MM*650MM 370MM*470MM等,主要是根据印刷机的结构 和产品的规格而定) 3.钢网的上的标示(产品型号,厚度,生产日期等。)4.钢网的厚度(刮胶一般在0.18MM-0.2MMM,刮锡0.1MM-0.15MM) 5.钢网的开口方式和开口的尺寸(防锡珠一般开V型,U型,凹型等,具体的要根据各元件的 类型来定。) 6.进板方向和贴片机要统一 SMT钢网验收注意事项: 1.检查钢网开口的方式和尺寸是否符合要求 2.检查钢网的厚度是否符合产品要求 3.检查钢网的框架尺寸是否正确 4.检查钢网的标示是否完全 5.检查钢网的平整度是否水平 6.检查钢网的张力是否OK 7.检查钢网开口位置及数量是否与GERBER文件一致 钢网制作是整个SMT加工过程质量管控的重要一环,工程人员务必给予充分重视,客户不可为了刻意降低成本,造成使用钢网后上锡效果不佳,影响整个生产进度。 ` |
1 个讨论
GMT+8, 2024-4-18 22:25 , Processed in 0.420394 second(s), Total 40, Slave 28 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
