测试1200V输入时,加十多分钟后就炸机了,不是一开始就炸,MOS管那一串都炸了,变压器没烧毁。大神帮我看一下电路和波形,600V以后的CS波形感觉就不太好看了,不知道是什么导致的。示波器通道2坏了,没法双通道,只能这样了。
7个回答
这个电压等级很高呀!看看周围的电容是否有问题
1 条评论
C1我用的是推荐值,但是我见几款用这个芯片的其他电源的这个电容用的都是0.1uf的,为什么差别这么大 |
主要是你的频率是不是推荐值,直接影响电容。
这个分享很好,
这个分享很好!!
1 条评论
这个问题很多企业都为之苦恼,我来告诉大家是什么原因吧?
原因分析: 因为您的助焊剂有问题,助焊剂中含有导电离子. 离子以什么样的形势存在? 离子就相当于是无数个极其微小的金属粉末,与助焊剂一起均匀喷洒在您的PCB板锡面上,因为离子型材料一般添加量较少,所以对微电压部份一般反应不明显., 离子是怎么造成炸机的: 助焊剂的松香残留物离子遇空气中的水份或加电时发生电离,湿度越大电离越明显,漏电越是明显,炸机更为突出,这就是为什么每次测试都会有不良的原因. 常见的离子:氯离子,硫酸根离子,铵离子,钾离子,钙离子,镁离子. 什么是离子导电: 电解质溶液中以及熔融状态下的电解质中都有能参与导电的正、负离子,具有离子导电性。如硝酸银溶于水中,离解为银离子和硝酸根离子。没有外电场时离子作无规则热运动,沿任意方向不显示电流;外加电场后离子除无规则热运动外,正离子还顺着电场方向、负离子还逆着电场方向分别发生"漂移"运动,形成宏观电流。离子导电遵从欧姆定律,电流密度j与电场强度E成正比,j=σE,式中σ为电导率。离子导电是电解液导电的主要类型,重要性在化学和生物学领域。电解液的导电性是单纯的离子导电性(见电解液导电)。电化学中电解液电导率的实验测定,用于研究电解质溶液的物理化学性质,并用于化学分析。一些绝缘体如氯化钠晶体、玻璃等,由于它们的离子在固体中的扩散,也具有微弱的离子导电性。温度升高时热扩散作用增强,离子电导率增大。电离气体(例如日光灯中的汞蒸气)中,离子参与导电,但在气体中还有游离的自由电子也参与导电。由于电子质量远小于离子,电场中漂移速度很大,因此在气体中起主要作用的是电子导电(见气体放电) 为什么会有离子? 因为离子通常以表面活性剂,活化剂的形存在,而表面活性剂活化剂是助焊剂中不可缺少的部份,而活性剂活化剂应用范围很广,例如:洗手液,清洗剂,油漆,胶水,等等都是常用的添加剂,而每个领域的活性剂或化剂有着不同的性能指示要求,如果没有学过电子技术,胡乱添加非同类表面活性剂活化剂,就会造成化学反应,或电离的漏电情况. 离子的危害有哪些? 不同种类的离子和含量,有着不同的危害程度 例如:氯离子--爬电距离缩短,下雨电或天汽潮湿的情况下,高压绝缘炸机明显增多,产品在一定的时间后有明显的腐蚀发黑长霉情况发生. 我是东莞市军威化工科技有限公司,助焊剂技术研发总监--凌统军,如果还有不明白的地方,可以百度搜索公司名字进入官网联系到我. |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
973 浏览 3 评论
785 浏览 0 评论
1477 浏览 1 评论
1286 浏览 0 评论
1167 浏览 0 评论
72799 浏览 104 评论
14853 浏览 86 评论
9542 浏览 29 评论
17648 浏览 102 评论
14983 浏览 65 评论
【资料】电子工程师必备——元器件应用宝典 学习资料文档PDF下载电子书
14132 浏览 67 评论
【资料】直流开关电源的软开关技术-阮新波、严仰光 - 学习文档PDF资料下载电子书
28910 浏览 63 评论
【资料】电源管理集成电路及应用(上册)学习文档资料PDF电子书
11193 浏览 44 评论
GMT+8, 2024-4-24 18:40 , Processed in 0.563132 second(s), Total 77, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
