4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
[问答] 超声波仪器EMC传导未过,超标频率为工作频率,请大虾参谋参谋!
[复制链接]
实习生
发表于 2017-12-9 10:23:16   1319 查看 8 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
     超声波仪器,过EMC时传导未过,振荡频率为880Khz,该设备工作原理如附图,由于结构原因,振荡回路要借用外壳,会不会是由于外壳也接地了,所以把干扰引过去呢?
    这设备以前做过一次预测,当时变压器也未带屏蔽,整流电路也未并0.1uF电容,这次变压器带了屏蔽层,整流滤波电路也改善了,CLC滤波处,电感都用屏蔽层封起来了,防止电磁波被线路获取影响测试,但测试下来结果和上次预测的一样,几乎没任何改变,所以才有上面的怀疑,是地线把干扰引起过去了。
    这次现场整改准备在L,N进线处,再搞CLCLC滤波,电感用几十mH级,电容用安规uF级。工作原理图中A点断开,也就是外壳不接地了,不知道会不会对后面的其他测试如静电有什么影响,我仪器上用的是4.3寸触摸屏。
   请大虾帮帮忙呢,非常感谢
N线2
N线2
N线1
N线1
L线1
L线1
L线2
L线2
A工作原理图
A工作原理图
已退回15积分
标签:emc
实习生
发表于 2017-12-21 15:17:04    楼主|
自顶 请坛友各抒己见,谢谢
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2017-12-21 15:17:06    楼主|
自顶 请坛友各抒己见,谢谢
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2018-1-6 13:39:00    楼主|
整改后又去测试了,上图中的A点已经断开,入口处滤波电感,X电容 Y电容都加大好多了,无任何实质性的改变,传导测试和原先来去不大
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2018-1-7 22:34:04
注意Y电容的使用,,Y电容设计到安全问题,不能加太大,是有要求的,另外系统中有Y电容,那设备壳体必须良好接地,,壳体接地不好的话,系统干扰会通过壳体进入接口传导路径,,后面的滤波起到的作用就不明显了,,接地,接地,,接地,,,,效果就出来了,,,
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2018-1-8 11:23:33
或者先去掉Y电容进行测试,确定传导路径,再做处理,,Y电容导入绕动的概率比较大,基频衰减后后面的高次谐波也会降低很多,,,
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2018-2-5 13:52:24
这个要看具体的振荡电路是什么样的,要吧基频降下来才行,另外共模电感要选用不同的材质看一下
回复
点赞 举报
实习生
发表于 2018-2-10 16:25:48
超声波很容易产生空间耦合,输入端加滤波器一点用没有,就要考虑空间上直接耦合到输入端。个人观点
回复
点赞 举报
发表于 2018-3-15 12:52:47
大兄弟 你的检测过了么? {:6:}{:6:}
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
