直线电机的行程可以做多长呢?直线电机因为采用磁轨拼接的方式,其行程基本上不受限制,可以无限的延长,实际上如果是整组定位平台的话,有6米长的实际案例。
直线电机优势: 1. 高刚度——电机被直接连接到从动负载上,因此,在电机与负载之间,不存在传动间隙,实际上也不存在柔度。当直线电机带动负载运动时,有铁芯直线电机显示出极高的动态刚度。 2. 宽速度范围——由于直线电机无框架部分为非接触式部件,不存在机械传动系统的限制条件。因此,很容易达到极高或极低的速度,通常可实现超过 5米 / 秒或低于 1 微米 / 秒的应用速度。而机械传动系统(例如,滚珠丝杠副)由于共振和磨损,通常将速度限制为0.5 ~ 0.7 米 / 秒。除了宽速度范围以外,直线电机具有极好的恒速特性,速度的变化通常好于±0.01%。 3. 高系统动态性能——除了高速能力外,直线电机还具有极高的加速度。它仅受系统轴承的限制,大型电机通常可得到 3 ~ 5 g 的加速度,而小型电机通常很容易得到超过 10g 的加速度。 4. 极平稳的运行和极高的定位精度——直接驱动直线电机具有适合平稳运动要求的极低的推力和速度的波动。定位精度仅受反馈分辨率的限制,通常可达到微米以下的分辨率。 5. 无限行程——直线电机的永磁铁通常为模块化设计,每个模块均可按所需的数目增加到任何长度,以实现无限行程。 6. 无磨损或免维护——直线电机配有很少的部件,因此消除了与滚珠丝杠副有关的零部件,如螺母、轴承座、联轴器、电机底座,以及维护这些零部件的要求。因此,此类电机具有极长的使用寿命和运行清洁的特点,无需对此类部件进行润滑或维护。 7. 零部件的集成意味着更加简单——与配有机械传动系统的旋转电机相比,直线电机需要更少的零部件。气隙(线圈与永磁铁之间的间隙)是无框架直线电机唯一需要调整的工作。系统的直线轴承所提供的全行程直线度完全满足直线电机的要求。 同茂电机采用欧美技术标准和生产工艺,电机结构简单、体积小、力特征稳定、易于控制,能兼容多品牌运动控制区和驱动器;同时,凭借我们在直线电机行业丰富的结构设计,样品生产以及量产经验,可为客户提供完全满足高性能、高品质、低成本、短交期要求的定制化直线电机。 |
相关推荐 |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
1503 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
408 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
969 浏览 0 评论
2476 浏览 3 评论
1053 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 20:44 , Processed in 0.482430 second(s), Total 45, Slave 33 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
