在闭合开关之后,程序从第一步执行到第六步。如果开关一直闭合,程序从第一步执行到第六步,再从第一步执行第六步,如此循环。当我断开开关之后,无论程序执行到哪一步,他都能接着执行完第六步之后,才停下。这个程序该怎么写
10个回答
1 0 0 2 9 2 5 0 9 4
先检测一次开关,如果是闭合的,就从一到六运行一次,完成后,检测开关,如果闭合则返回,再次从一到六运行一次,如果断开,则退出。
因为不要求在一到六的循环中退出,所以可以在一次循环后判断开关状态,来决定是否继续循环。 第一次的开关判断是防止一开始开关就是断开的,这时就不需要执行循环了 |
人中狼 发表于 2017-12-7 10:31 while(1) { if (开关闭合) { 一; 二; 三; 四; 五; 六; if(开关断开) { break; } } } 这样写断开之后就进不去循环了 这个写不行,断开之后就进不去循环了。 |
按你所写的描述,最后一步的判断开关断开可以不用了,主体是while,本身是一个循环,里面用if判断开关闭合,当闭合是一次执行六个操作,执行完后返回while,所以这里的if虽然是判断开关闭合,其实同时也判断了开关不闭合的状态。
人中狼 发表于 2017-12-8 09:39 我想做一个控制器,按下开关的时候线路1给出一个12伏的电压打开mos管,在t1秒后,电压为0,关闭mos管;在t2秒后,线路2给出12伏的电压打开mos管,t3秒电压为0,关闭mos管;以此类推,直到线路20.若开关还是闭合的,就从线路1到线路20循环.若中途断开,那程序会继续执行到线路20再退出.t1,t2,t3""""""都是可调的. 我还想再做一个调节器,能够来调t1,t2,t3""""" 指导我一下 谢谢 |
人中狼 发表于 2017-12-8 09:39 之前的问题都解决了 只剩下最后一个问题 关闭单片机 再次开启,所有t1,t2,都变成初始值,而不是之前调节好的值。这该怎么处理。 |
可以将参数保存到EEPROM里面去,重启也是记忆的。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
【每周推荐】采用11代Intel CPU,基于youyeetoo X1开发板搭建少儿AI智能STEAM积木平台
788 浏览 0 评论
2275 浏览 2 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】+ 影音处理和AI模型移植
2141 浏览 5 评论
I.MX6ULL-飞凌 ElfBoard ELF1板卡- 移植zbar的方法
1682 浏览 0 评论
2930 浏览 3 评论
【youyeetoo X1 windows 开发板体验】少儿AI智能STEAM积木平台
5551 浏览 31 评论
GMT+8, 2024-4-20 16:33 , Processed in 0.388607 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
