发 帖
张飞软硬开源基于STM32 BLDC直流无刷电机驱动器开发视频套件, 👉戳此立抢👈
诚稳UPS电源4种工作模式
2017-12-2 10:36:26  2225 电源
分享
诚稳UPS电源4种工作模式
诚稳UPS电源四种工作模式:电池工作模式、旁路运行模式、旁路维护模式、正常运行模式。
下面就让小编简单介绍:
1、电池工作方式
  一旦市电发生异常时,将储存于蓄电池中的直流电转换为交流电,此时逆变器的输入改由电池组来供应,逆变器持续提供电力,供给负载继续使用,达到不断电的功能。UPS不间断电源系统的电力来源是电池,而电池的容量是有限的,因此不断电系统不会像市电一般无限制的供应,所以不论多大容量的不断电系统,在其满载的的状态下,其所供电的时间必定有限,若要延长放电时间,须购买长时间型不断电系统。
  2、旁路运行方式
  当在线式UPS超载、旁路命令(手动或自动)、逆变器过热或机器故障,UPS一般将逆变输出转为旁路输出,即由市电直接供电。由于旁路时,UPS输出频率相位需与市电频率相位相同,因而采用锁相同步技术确保UPS输出与市电同步。旁路开关双向可控硅并联工作方式,解决了旁路切换时间问题,真正做到了不间断切换,控制电路复杂,一般应用在中大功率UPS上。如果在过载时,必须人为减少负载,否则旁路短路器会自动切断输出。
  3、旁路维护方式
  当UPS进行检修时,通过手动旁路保证负载设备的正常供电,当维修操作完成后,重新启动UPS,UPS转为正常运行。极低的维护率,MTTR15万小时,极大地提高UPS不间断电源可用性。
  4、正常运行方式
  不断电系统的供电原理是当市电正常时,机器会将市电的交流电转换为直流电,而后对电池充电,以备电力中断时使用;这里跟各位强调的是不断电系统并不是停电时才会动作,像是遇到电压过低或过高、瞬间突波等,足以影响设备正常运转的电力品质时,不断电系统均会动作,提供设备稳定且干净的电力。
诚稳UPS电源你了解了吗?下一篇就让小编介绍下诚稳UPS电源的维护知识吧!喜欢就关注下!
1
2017-12-2 10:36:26   评论 分享淘帖
4 个讨论
回帖有机会有积分先自己回下
2017-12-2 10:37:09 评论
举报
回帖奖励 +2 分积分
看看了
2017-12-2 11:16:21 评论
举报
看看了
//ups
2018-10-20 17:40:38 评论
举报
只有小组成员才能发言,加入小组>>
26个成员聚集在这个小组
加入小组
热门话题
创建小组步骤
关闭
站长推荐 上一条 /8 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
