4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
[问答] 如何利用EMC专用测试天线进行EMC问题的整改和分析
[复制链接]
实习生
发表于 2017-12-2 00:17:55   1343 查看 1 回复 显示全部楼层 倒序浏览
分享
在日常EMC整改和测试过程中,EMC工程师经常会遇到非常头疼的事情就是每次整改后需要跑去有暗波室的实验室进行测试,测试不通过还得回到公司再次整改和再次测试,如此循环,浪费大量的人力,物力和财力,关键浪费大量的时间。如果公司构建自己的暗波室,这是一笔非常昂贵的开销(小型暗波室的构建均上千万级别),这不是一般公司能承担起的费用和必要。
在这样的背景下,深圳市福赛特智能科技有限公司决定开发三款属于EMC测试专用的宽频对数周期天线,其复合阻抗为50ohm, VSWR小于2.0, 该天线均已申请国家和国际专利。该天线使用方便,只需平放在作业台上,EUT(被测试设备)放在天线上来回测试,无需安装测试支架,无需安装放大器,天线本身的增益均能满足FCC 和CE RED的测试要求,测试出来的结果跟实验室的测试结果完全吻合,非常方便企业内部的预测试和评估,测试通过后再到实验室测试和评估,这样大大的减小产品的测试时间,加快产品进入国际无线市场的时间!
深圳市福赛特智能科技有限公司是座立于国家重点扶持的创业孵化基地:深圳市宝安区航城工业区智汇创新中心B栋西,该公司主力研究工业设备专用天线,智能射频模块等产品,产品性能稳定,深受企业用户好评!
欢迎大家来人来电咨询洽谈业务:
+86 136 1289 9831
+86 755 2720 1084
QQ:2928877536(欢迎加QQ,共同讨论EMC问题!)
本系列天线适用于EMC辐射和传导的综合模拟测试和整改专用,也可以用于相同工作频率的高灵敏度的接收或发射天线。一般EMC测试主要频段是:50~2K,150K~30M、30M~300M、300M~1G,1G~20G不同的频段出现问题,有不同的解决方案的。但关键是我们需要知道是那个频段出了问题,我们整改到底有没有效果?因此我们需要一副足够宽频的测试天线,这样我们非常快速的知道出问题的频段,并能专心的整改和确认我们的整改方案是否有效!
传导和辐射的模拟测试方法:将EUT的电源线和测试设备一块放在测试天线上测试,频谱的设定:VBW和RBW设置为300KHZ(或为Auto),测试频率设置1KHZ(一般的频谱最低量程为300KHZ)~1GHZ,1GHZ~20GHZ,使用Max hold功能,Limit line设置为-40dBm,EUT在天线上来回测试,当妨害波超过设置的Limit line即视为NG, 建议整改后再去认证!
三款EMC专用的测试天线在淘宝上输入EMC天线或找福赛特智能网店就可以找到:
FST-100 30MHZ~1GHZ:
本天线适用于30MHZ~1GHZ的辐射测试!以及相同工作频段的高灵敏度的接收或发射的宽频设备专用天线。
FST-101 1GHZ~20GHZ:
本天线适用于1GHZ~20GHZ的辐射测试!以及相同工作频段的高灵敏度的接收或发射的宽频设备专用天线。
FST-102 1KHZ~1GHZ
本天线适用于1KHZ~1GHZ的辐射和传导的模拟测试!以及相同工作频段的高灵敏度的接收或发射的宽频设备专用天线。
此系列宽频对数天线面积比较大,大半张书桌面的大小,采用平放在办公桌或测试作业台面上测试,(我们的匹配电路已经按照此设置调试好的,无需担心影响测试效果)EUT(被测试设备)放在测试天线上测试即可,无需安装架子!无需外加放大器,天线本身的增益能满足带宽内的测试要求,方便好用!先公司内部评价好之后再到认证公司申请认证,这样省去大量的测试费用和时间,缩短产品进入国际无线市场的周期!您值得拥有!!!
我们经过长时间的仿真设计和实际调试和优化,现在带宽达到1KHZ~1GHZ,30MHZ~1GHZ, 1GHZ~20GHZ(FCC 和CE RED 的EMC测试标准是30MHZ~1GHZ
) 完全满足测试要求,本测试天线板材特殊,全采用高频专用材质,质量可靠,请放心购买!购买后如不满意我们承若15天内无条件接受退货!本天线还可以用作相同工作频率范围的无线接收或发射的高增益高灵敏度的射频天线!
本天线已经申请专利,仿造必究!(仿造品性能难以达到,因为板材特殊,介电常数,铜厚以及线宽形状和长度等控制非常严格,否则影响天线的复合阻抗以及增益和驻波比等!)
1KHZ to 1GHZ,30MHZ~1GHZ,1GHZ~20GHZ EMC 天线,方便公司内部EMC 评估和产品EMC 整改使用,50ohm,SWR小于2.0,大量公司验证测试结果跟正规认证公司的实验室数据一致!本系列天线由20年外企射频专家团队设计,带SMA内针或(默认内针,如需要内孔的顾客请联系本店)链接端子,带宽1KHZ to 1GHZ,30MHZ~1GHZ,1GHZ~20GHZ完全满足FCC CE测试!测试时天线平放在桌子上,被测试物品放在天线上测试即可!方便实惠!
(产品全面升级) 本天线很大,大半张书桌的大小,开水壶放到上面显的很小:
以下图片为实际测试某一产品在30MHZ~1GHz的DATA图, 红色线设定是-40dBm. 被测试的辐射在77.5MHz的频率上超了19.77dB(参考-40dBm的设定标准):
强悍的开发设计设备,保证产品性能更稳定:
大家对EMC测试专用天线有什么建议?欢迎加入QQ:2928877536共同探讨和研究!
实习生
发表于 2018-5-4 14:40:59
咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
CE-RED指令,CE-RED证书要多少钱,,我们主要是做CE认证,ROHS认证,FCC认证,SAA认证,C-TICK报告,MSDS报告,UN38.3报告,3C认证,UL认证,2006/66/EC电池指令,检验报告,   CE-RED指令,CE-RED证书要多少钱?咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
RED证书费用,CE-RED证书多少钱,欧盟RED证书要多少钱,深圳CE-RED认证机构,深圳CE-RED认证公司。
以下是CE认证新标准和新指令的更新内容:
1.CE-EMC电磁兼容新指令更新内容:
EMC新指令2014/30/EU将于2014年4月18日生效。旧有的EMC指令2004/108/EC将于2016年4月20日废除。要求概括为以下三点:
    a.涵盖的产品包括新型投放于欧盟市场的产品,以及以不同形式供应的产品,包括远程销售类产品。不适用于只能单独用于研究及开发设施等用途的特制评估套件。
    b.新指令制订了合格评定机构 (Conformity Assessment Bodies) 通告的详细规定。咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
    c.新指令于技术文文件中,加入新要求:设计概念和制造图像,以及组件方案、子组件、原理等;必要的描述和说明,以理解那些图像和方案,以及理解该设备操作。
    注:此次LVD指令更新只需更新证书报告标准,对于测试项目没有变化。
2.CE-LVD安规新指令更新内容:咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
1.LVD新指令2014/35/EU的新要求将于2016年4月20日起强制执行。欧盟各成员国必须在2016年4月19日前完成立法程序。要求概括为以下五点:
  a.成员国政府应鼓励经济运行者增加网址信息,作为传统邮政信息的补充;
  b.由制造商单独承担符合性评估,并且欧盟公告机构不再介入合格性评定程序
  c.明确了制造商,进口商和分销商各自的责任;咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
  d.制造商可采用纸质或电子档形式向官方机构提交符合性证明材料;
  e.起草符合性声明(DOC)时,应指出符合性声明仅是制造商的责任。
  f.产品上需体现进口商和制造商的名称和地址。如果空间有限,可以体现在包装上或伴随产品的文件上。
3.CE-RED无线产品新指令更新内容:咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
2014年6月12日,欧盟正式执行无线电设备(The Radio Equipment Directive,RED) 新指令2014/53/EU,自2017年6月13日起,符合旧R&TTE指令
的产品将不允许在欧盟市场上销售。新RED指令的具体技术变化包括:
   a.涵盖范围;无线电设备的定义;对于软件定义的无线电规定;无线电设备的新注册制;咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
   b.用户手册中的额外信息;(无线工作频率、输入功率、配件和可影响的参数,如软硬件版本等);
   c.允许的简化版DoC;包装上的地理信息;仅在没有协调标准的情况下,才需要公告机构(NB);咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
  d.只在质量保证模式下需要NB ID;投放市场时无需通告成员国;正式要求加贴警示标志;CE标志不再需要在产品说明书中,仅需加贴在产品和包装上;咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
  e.对于安全/EMC方面的评估,制造商有以下选择:OEM声明、NB参与+该类型的OEM证书、或NB进行的完全质量保证模;
  f.对于完全使用协调标准的无线电方面的评估,制造商有相同的3项选择,如果没有完全使用协调标准,不允许OEM声明是。
注:以上EMC和RED指令更新主要是针对制造商的一些要求,对于项目标准没有影响。咨询热线:18923483269 QQ:182025873 熊S
回复
点赞 举报
高级模式
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册
4周PADS强化班 HOT
林超文手把手教你学!
张飞暑期特训班
教你1000种电路设计思路
年度IP:PFC电源
张飞硬件电路之PFC全集
30天AD项目众筹
参与免费送VIP+原创视频
最全模电系列教程 NEW
运放、ADC、电磁兼容
关闭
站长推荐 上一条 /9 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
