8个回答
补张图 上面那张不太完整
R5太大,实际运放是非理想的,输入阻抗一般也就M欧级别,所以你偏执电压本来想给6V但实际到不到6V的。所以你的方波信号理论本来应该是-1-11V但是变成-2.5-9.5V,反向放大所以正压全部被压到地,负压反向放大3倍基本符合测试数据,建议R5也选取K级别的就行,太大如楼上所说会引入很大热噪声=sqrt(4kTRB)
我又要和楼上的大佬有不同的意见了
你想象一下,假设你的输出可以多大都行 同相端偏置的6V经过反相端后到输出变成了18V的直流 整体来看就是反相端的放大-2倍后叠加一个18V的直流 理论值应该是8V和28V上下波动 但是因为你的供电电压只有12V,不考虑是否轨对轨 输出明显被压缩了,就变成了8V和12V,28V完全达不到 公式计算: Vo = -2Vi + Vp*3 Vo = 正负10V+28V = 8V/12V |
仔细想了想好像之前我回答不对,专门又算了下,应该是VOUT=V偏*(1+2)-Vin*2,假设V偏=6V,则应该为8V和28V,呵呵,你分析是对的,我想当然了 |
我的困惑是:反相放大不是放大2倍吗?最直观的算法就是交流叠加在直流上,然后一起放大2倍(-5~5V叠加在6V上,然后一起放大2倍)。但是按照虚短虚断列公式来计算,确实是Vo = --2Vi + Vp*3(交流放大2倍,直流放大3倍)。这里面的逻辑哪里有问题呢?? |
2017.12.05 重新编辑,详细一些。 楼主帖子的标题已经告知我们了:双电源反相放大器单电源供电(用的运放是TL074)! 楼主的错误首先在于电路错误。 根据输入信号源为+/- 5V 的方波和同相端被偏置到1/2 VCC = 6V 这两个事实,可知电路中的信号输入端遗漏了一个隔直流电容。 楼主的错误还在于误认为输出方波的幅度应该是放大2倍了的,至少要比10V大,不能比10V小。 因为VCC电源电压有限,为12V,所以输出方波的高电平理应为12V。可是 TL074 不具备轨至轨输入输出特性,故最高电平被限制在大约10.5V。 同样,理应为0V的低电平被限制在大约1.5V。这样,输出脉冲的幅值只有9V了。 现在可以理解楼主截图中的缩小了很多的输出波形了。 由于漏接了隔直流电容,输入方波低电平(-5V)对应输出方波的高电平,被运放限制在大约10.5V。 而输入方波高电平(5V)仍比同相端(6V)的偏置电平低1V,放大2倍后为2V,叠加在6V上,故输出方波的低电平准确值为8V。 故方波幅值只有2.5V,不足为奇了。 要想获得尽可能接近电源轨的输出效果,请选择具有轨至轨特性的运放吧。 |
xiaxingxing 发表于 2017-12-2 22:06 一起放大两倍是错误的,你想象一下交流是因为通过了-R3/R2才能是-2倍放大而直流的电位是再R2和R3中间,R2左边的直流电位是0,所以直流并不是放大两倍 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
374 浏览 0 评论
1633 浏览 2 评论
1032 浏览 1 评论
1049 浏览 1 评论
1438 浏览 1 评论
13905 浏览 145 评论
【小车设计挑战赛系列】各类智能小车开源设计资料,原理图、代码齐全
208917 浏览 134 评论
14493 浏览 48 评论
GMT+8, 2024-4-23 20:27 , Processed in 0.549363 second(s), Total 70, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
