扫一扫,分享给好友
范例是niScope EX Stream to Disk,里面有个地方不懂,为什么8位的时候下面那个判断是真,做后面的操作,16位的时候是假做后面操作。 还有主要是16位的看不懂,为什么队列为0反而执行后面的操作呢,而且这个我测试过确实是对的在取数据,不太理解,还有这个程序怎么能结束呢
2个回答
回答一部分:
在这个代码中,从硬件内存提取数据放入队列,和从队列中取出数据写入二进制文件是放在两个循环中的,且两个循环之前没有相互制约的关系。 下面的那个循环中,实际动作的逻辑是:首先查看队列中是否有数据,如果有,直接舍弃;如果没有,等待100ms,100ms之内有数据则写入二进制文件,如果没有则跳到下一循环。 这个逻辑的意思是总是存储最新的数据。之所以要这样做,是因为下面的循环处理时间稍长,所以,如果不舍弃队列中的一部分数据,就会有些数据因为队列空间满了而舍弃。 大概就是这个意思,至于,8位的情况不同,我没有去试,可能是数据小,下面循环的速度也足够快,所以没必要舍弃数据以存储到最新的数据。 个人观点,仅供参考。
最佳答案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
111 浏览 0 评论
148 浏览 0 评论
152 浏览 0 评论
1145 浏览 1 评论
Labview在生成安装文件的时候,提示“在本计算机上找不到已选定的某些安装程序”
1314 浏览 1 评论
GMT+8, 2024-4-24 04:27 , Processed in 0.370448 second(s), Total 44, Slave 34 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
